Strichsieben
Hallo Forumsgemeinde,
an meiner 100/7 habe ich seit kurzem das Problem, dass der Motor bei Vollgas (also z.B. Überholvorgang auf der Autobahn oder alle Gänge ausbeschleunigen aus dem Stand) nach ein paar Sekunden nicht mehr zieht. Es fühlt sich an, als ob Sie nur noch auf einem Zylinder zieht.
Ich muss erst anhalten bzw. das Gas einige Sekunden ganz wegnehmen, dann ist wieder alles okay.
Habe nun das Ventilspiel kontrolliert, den ZZP kontrolliert und die Vergaser synchronisiert. Habe auch die Benzinhähne getauscht - Sprit kommt genügend. Das einzige was mir aufgefallen ist, war dass links der Schwimmer viel zu hoch eingestellt war.
Habe vor kurzem den Monzadeckel montiert. Könnte es die Entlüftung sein? Was könnte noch die Ursache sein?
