Motorausbau Stecker abziehen
fitschi
Einsteiger
14. Mai 2017
Moin 2V-Gemeinde,
bin aktuell dabei den Motor meiner R80 RT Monolever auszubauen und heute tatsächlich an einem Stecker gescheitert :D
Sagt mal, hat der markierte Stecker eine Art Sicherung oder muss man da nur verdammt fest dran ziehen?
Noch ne Frage wo ich die Profis gerade zur Hand habe.. im WHB steht Motoröl ablassen beim Motorausbau. Da komme ich also wohl nicht rum?
Danke schon mal für die Unterstützung!
Fabian
Hallo Fabian,
der Stecker hat so einen Drahtbügel, ist auch auf deinem Bild zu sehen.
Den kannst du mit einem kleinen Schraubendreher rausziehen.
Öl kann drinbleiben.
Das ging aber flott!
Vielen Dank für die Antwort, werde ich morgen gleich testen.
In Fahrtrichtung vorne kann man den Draht eindrücken.
Stecker leicht hochdrücken, dabei den Draht in der Mitte vorne eindrücken und gleichzeitig abziehen.
Hab ich zumindest so in Erinnerung.
da geht nix mit "auf den Draht drücken", das gibt es nur beim Golf II, oder ev. bei den neueren Modellen. Hier muss der Bügel auf beiden Seiten mit einem Schraubendreher rausgedrückt werden. Das geht am einfachsten, wenn Du das Zündmodul abschraubst, dann kommst Du auch an die hintere Ecke.
Gruß Egon
Okay, hab den Stecker lange nicht abgehabt. Gibt aber auch andere zum umrüsten.
