Motoremblem befestigen; Wie? Womit?
AndreasH
10. Apr. 2008
Hallo miteinander,
im Rahmen eines Liftings meiner /7 möchte die irgenwann ageworfenen / verlorenen Motorembleme auf dem Anlasserdeckel wieder ergänzen.
Im RealOEM habe ich gesehen, dass es "Gummiunterlagen" gibt;
? Sind diese nötig - oder kann man drauf verzichten
UND: Wie / womit werden die Embleme für beide Fälle befestigt / aufgeklebt?
Hallo Andreas,
ich habe die Embleme ohne Gummiunterlagen mit transparentem Silikon aufgeklebt (hält jedenfalls seit über 8 Jahren...)
Vg
Ralf
Hallo miteinander,
Hallo Andreas,
die Gummiunterlage gab es nur bei den „S“ und „RS“ Motorschildern.
Bei den „normalen“ schmalen Schildern /5/6/7 nicht.
Kleben mit Pattex oder Sikaflex geht beides.
Gruß Wolfgang
:fuenfe:Das Zeug ist der Hammer, damit habe ich an der R100R die Embleme, in unserer Wohnung die Feuermelder, am Auto die Abdeckungen der Kontakte der Heckscheibenheizung geklebt, hält bei Kälte, Hitze und lässt sich bei Bedarf relativ einfach wieder entfernen!
Grüße kimi
Geht auch perfekt mit Dreibond, hat man als 2-V Pilot ja eh immer da .. ansonsten sind alle oben genannten Tipps ebenfalls top..
Hallo!
Nur mal so ein Gedanke.....
Schriftzug festspannen, von hinten bohren, Gewinde in den Schriftzug schneiden, Senkkopfschraube mit Schraubensicherung,.....
M3, M4?
Weiß aber nicht wie dick der Schriftzug ist.
.. dürfte für "dauerhaft" zu dünn sein; Von der Sichtseite nach innen verschraubt kenne ich - aber man sieht´s halt
2010 war es bei meiner R90/6 "Emma" dran bzw. vorher ab :D :
auf dem Zeltplatz in St.Florent auf Korsika :
2k-Epoxidharz aus dem Tubenset vom französischen Baumarkt /Bricolage.
Wichtig : alte Kleberreste entfernen und Klebeflächen des Schilds und des Anlasserdeckels mit Aceton entfetten.
Hält seit damals und zig-zehntausenden km immer noch gut wie am 1.Tag !
Liebe Grüsse :wink1:
Martin
Ich bin bei Patrick.
Genauso habe ich das gehandhabt, mit der Scheibenbude.
Scheibenkleber tut da hervorragend seinen Dienst.
Das einzig zu Beachtende : Die Embleme müssen bis zum
"abbinden" des Klebers fixiert werden.
Grüße Waldemar
