Motorentlüftung für Motor R60/ 6 Membrane und Federn
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
Hallo Zusammen,
gibt es die Membrane und Feder für die Motorentlüftung nicht mehr einzeln zu kaufen, gibt es nur noch die Komplettausführung für ca. 50€?
Viele Grüße und Danke für jeden Hinweis!
Hajo
Frag mal beim Rabenbauer, vielleich hat der was bzw. schau auf der Web-Site. Links anklicken über den Teilekatalog das Teil suchen, Nummer kopieren und in die Suchmaske einfügen. Dann siehst Du ob er es hat und was es kostet.
nach meinem ETK kostet die Membrane 1,3 € und der komplette Einbausatz 22,91 €.
Hallo Walter,
gestern bei Ulis Motorradladen wollte man mir den Komplettsatz für 49€ verkaufen, die Membrane und Feder kostet nicht mehr als 5€ zusammen, daher versuche ich diese einzeln zu erwerben.
Hajo
da muß man sicherlich unterscheiden. Bei Ullis Motorrradladen war e sicherlich mit Pertinax Ventil. Bei BMW gibt es nur noch die Version mit Membranventil. Mit dem Membranventil besteht die Möglichkeit das die Kuh nicht mehr so rülpst.
Hallo Walter,
meine rülpst zurzeit nicht, dafür habe ich leider gesorgt. Die Magen OP ist voll daneben gegangen, NW und KW sind keine Einheit mehr, es fehlt zudem ein Stückchen Kette dazwischen.
Hajo
