Motorentlüftung R80 aus 1992
Askari
17. Juni 2011
Kreis Groß-Gerau
Hallo!
Habe seit gestern leichte Probleme mit der Leerlaufeinstellung. Deshalb habe ich mal die Vergaser abgebaut und alle Kanäle durchgeblasen sowie alle O-Ringe und Dichtungen kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass über die Motorentlüftung (Entlüftungsschlauch) ein wenig Öl in den Luftfilterkasten und damit in die Ansaugleitungen zum Vergaser gelangt. Das kannte ich bisher in dieser Form und dieser Menge nicht (an dem dünnen Röhrchen, das in die Ansaugleitung reicht, hing sogar ein Öltropfen).
Der Ölstand ist ok, d.h. ca. 3/4 zwischen den Markierungen.
Bevor ich die ganze Entlüftung auseinandernehme, frage ich die versierten Schrauber, ob dieses Phänomen bekannt ist und was man sonst noch machen kann.
Allen viel Spaß auf dem Bock bei diesem schönen Wetter.
mfg/Herbert
Ist in der Form und Menge normal. Kannst ja mal beobachten ob da übermäüßig Öl in den Luftfilterkasten geblasen wird aber dass da immer mal ein Tropfen rauskommt und auch im Kasten die Oberläche etwas mit Öldunst benetzt ist, ist völlig normal.
hier würde ich gern ansetzen da ich eine R100R aus 1993 habe.
War heute beim TÜV um Reifen einzutragen- was auch geklappt hat(Pirelli MT60) und musste dafür etwas länger Autobahn fahren.
Der TÜV Prüfer hate die BMW auch schon auf der Autobahn gehabt.
Nach 45 Km angekommen habe ich gesehen dass sie reichlich Öl in den Lufikasten (RundLufi) gedrückt hat.
Womit kann das zusammenhängen? Di lange Autobahnfahrt? Ventil erschlafft?
Gestern noch eine Tour von 150 km gefahren da war ales bestens.
Viele Dank schon mal für die Tipps
Jo
Es gibt m. E. drei Faktoren, die für höhere Ölraten in der Belüftung verantwortlich sind:
1) Verwendung eines zu dünnen Öls
2) Ölmenge zu hoch; Füllstände über 3/4 des Meßbereichs sind ungünstig
3) Dauerhaft hohe Drehzahlen bei hoher Außentemperatur
Hallo Michael,
die ersten beiden schliesse ich aus
1) 20W50 von Louis
2) mit grosser Ölwanne haben ich einen Liter mehr drauf gemacht
3) Des waren etwa 24km Autobahn, davon ca. 15km Vollgas......
edit um 13,37
hab nun alles sauber gemacht, laufen lassen und da bläst nix weiter raus........:nixw:
mal sehen.....
