Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Servus Walter,
so funktioniert das bei meiner Alu-Q schon seid 140.000 km oder 16 Jahren.
Ich hatte ja die Urhaube, aus der der Christian, de Feuerfritz damals die Form für die Hauben abgenommen hat. Ja ich fahre noch den Prototypen der Haube und seither auch offene Trichter an den Flachschiebern.
Meine Lösung:
Eine kleine Schampooflasche vom Drogeriemarkt an den verlängerten original Entlüftungsschlauch gesteckt. Ein kleines 3mm Loch zur Entlüftung oben gebohrt. Das Ganze unter die Haube.
Gereinigt wird es beim Ölwechsel. Bei mir kommt da so gut wie kein Schmodder an.
Gut, ist dir wahrscheinlich zu simpel. Man kann ja nen Auffangbehälter auch selbst braten.
die Vibrationen sind noch da, einfach ärgerlich. Daher überlege für den kommenden Winter einen neuen Motor aufzubauen (Rentner). Gehäuse 247, KW 248 da sind auf jeder Seite nur 3 mm zu viel. Die Motorentlüftung wollte ich wie bei der-2 nach vorn verlegen.
Die Haube ist eine der ersten Gußhauben. Habe sie nur geschliffen.
