Motorentlüftung
Heiner
30. Jan. 2013
Höxter
Moin zusammen,
bevor ich mit unnötiger Schrauberei beginne habe ich eine Frage zur
Motorentlüftung:
Wie macht sich eine defekte Entlüftung bemerkbar ( Geräusch ) ?
Wie ist nach Abnehmen der Schutzhaube eine defekte Entlüftung
erkennbar ( Feder gebrochen/Plättchen gerissen ) ?
Fahre 60/5 und 75/5
Es grüßt Heiner
Moin Heiner,
wenn du die Haube schon ab hast.
Mach die 2 Schrauben der Entlüftung auch noch ab und schau nach.
Die /5 Typen haben noch das alte Pertinax Entlüfterplättchen.
Die können schon mal defekt werden,abnutzen,einreißen.
Mach das Deckelchen ab,dann siehst du den Zustand.
Beachten sollte man auch,dass das Federchen bzw.Sicherungsklammer darüber, je nach Hubraum in die richtige Position kommt.
60/5 in die obere Nut,
75/5 in die untere Nut,also etwas mehr Vorspannung.
Bastler.
Hallo Heiner!
Auf einer Reise auf Korsika ist mir das Pertinaxplättchen der Entlüftung kaputt gegangen. Der Motor hatte kein Standgas mehr. Ich hab bald den ganzen Motor zerlegt bis mir der verölte Einlass auf der rechten Seite auffiel. Bei Gleichdruckvergasern macht der Schieber was er will, wenn die Enlüftung "pumpt". Ich hab dann eine Karosseriescheibe anstatt des Pertinaxplättchens genommen und bin dann noch 2 Jahre und etliche km so weitergefahren bis ich dann mal auf die Metallmembran gewechselt hab.
Gruß, Jürgen
OK - danke schon ´mal...
... und das Geräusch ??? Ist das während der Fahrt zu hören ?
Bei beiden Mopeds ist im Fahrbetrieb - und nur dann - ein gewisses
Klappern/Flattern zu hören, was bei Zunahme der Geschwindigkeit, sprich
Drehzahl wieder abnimmt und schliesslich nicht mehr zu hören ist...?
Kann´s das sein ?
Gruß Heiner
Hallo!
An eine Geräuschveränderung kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist aber unwahrscheinlich, das bei beiden das Plättchen kaputt ist. Lass doch mal jemand anderen "horchen"! Vielleicht sind´s ja die Ventile, deren Spiel und Axialspiel mal wieder eingestellt werden muss.
Gruß, Jürgen
De alten Entlüfter können schon Geräusche machen.
Aber weniger Klappern,als mehr Grunzen,Rülpsen.
Ist aber harmlos.
Bastler.
