Motorentlüftung
der niederrheiner
Stammgast
18. Aug. 2010
Im alten Beitrag kann ich nicht mehr antworten. Es geht um die Motorentlüftung. Auf dem Bild kann man sehen, wieviel sich da in 3000km an Wasser/Öl-Emulsion ansammelt. . .
Stephan
Hallo Stephan
War bei meiner auch nicht mehr.
Ich denke es reicht den Schmodder alle 40 bis 50.000 km zu entleeren.
Und der größte Teil des Kondenswassers verdunstet sowieso.
Na, das ist ja gar nicht der Rede wert. Was glaubst Du, wieviel Öl an den Ventilführungen und den Kolbenringen vorbeigeht, je nach Motoralter?
Wasser in Form der Luftfeuchtigkeit bei der Verbrennung ist unproblematisch, es erhöht sogar den Dampfdruck auf den Kolben.
Und es wird ja durch die OCC auch nicht weniger im Kurbelgehäuse, Du fängst nur auf, was sonst durch den Auspuff geht.
Gegen Wasser im Auspuff hilft keine Schleichfahrt zur Garage ...
Gerd
Das was ich da gesammelt hab, verteilt sich sonst über die Vergaser. Ist zwar nicht die Menge, versaut aber viel. . .
Stephan
Der Dreck lagert sich meist an und um die Zerstäuberdüse herum an, ebenso im Leerlaufsystem und führt zu Einstellproblemen.
