Motornummer und Baujahr
dreamannie
31. Jan. 2009
zerlege gerade den Motor, um die Nockenwelle zu tauschen. Verbaut ist eine Steuerkette ohne Kettenschloss, die ich eigendlich gleich mit erneuern wollte. Damit taucht natürlich die Frage nach dem Baujahr des Motors auf??
Habe im Forum gesucht - die Nummer steht nicht über den Peilstab sondern links unten ( Pos. 2 ). 80 2Y B ist der Austauschmotor ok - darüber die Nr. 15 84904 1. Vermutlich ein 84iger?
Die Kette ist einfach mit 50 Glidern - reicht das für ne Bestellung?
Flieger
Es gibt nur zwei Sorten von Ketten: Simplex und Duplex. In Deinem Fall ist die Simplex verbaut.
Hallo Hubi,
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werd ich mal bestellen. :)
Moin Flieger,
dein Motor wurde in der 15 KW im Jahre 1984 als 904 ter produziert.
80 steht meines Wissens für "800er" Meiner Meinung nach aber kein Unterschied zum 1000er Block.
2Y heist bestimmt 2"V" und steht mMn für 2-Ventiler.
Wofür das "B" steht, darüber rätsel ich auch noch.
Hoffe, ich konnte einwenig zur Findung beitragen.
Hallo Jürgen,
einfach genial :respekt:
Nockenwelle ist schon wieder drin, Kette bestellt. Die Tips mit der Nockenwelle drei oder vier Beiträge vorher waren gleichfalls sehr hilfreich.
Tolles Forum - und vielen Dank
Flieger
Richtig, genau gesagt 02.04.1984 in eine R80RT in Polizeiweiß.
Da die Mopete eine Rundumkennleuchte Blau hat(te) und sonst auch
noch die restliche Behördenausstattung nehm ich an, es war eine
Polizeimaschine.
Sogar mit Kickstarter und Steckdose mit Zubehör.
MB
