Motornummer
cepulon
26. Feb. 2008
Unterfranken
hallo,
habe heute einen 1000er Motor tel. angeboten bekommen - allerdings ohne irgendwelche Daten. Kann man anhand der Motornummer feststellen, wann der Motor gebaut wurde? Die Motornummer ist: 6083692 - Mich würde interessieren welche Zündung der Motor hat.
Viele Grüße aus der Garage
Dieter
Hallo Dieter,
wenn man davon ausgeht, dass der Motor aus einem Motorrad mit der gleichen Nummer stammt, dann handelt es sich um den Motor einer R 100 RS von 4/77. Kannst Du auch auch selbst schauen unter www.realoem.com.
Jou, und dazu gehört eine Kontaktzündung und Verbundzylinder (wenn original), nicht Nikasil oder Galnikal. 44er Einlassventile und Werksangabe 70PS, auf dem Motorblock links unten müsste 51KW stehen.
