Motorwechsel R80 G/S
Hagen R.
Einsteiger
10. Juli 2016
Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte gerne folgendes wissen: Ich muss den Motor meiner R80 G/S von 10/1980 überholen (lassen). Um in der Zwischenzeit fahren zu können, würde ich mir einen Ersatzmotor von einer R80RT Baujahr 1991 zulegen. Zwei Fragen dazu.
Frage 1: Passt der an das G/S-Getriebe?
Frage 2: Passt eigentlich das R80 GS-Paralever-Getriebe auch an die R80 G/S Monolever?
Danke, Hagen
Servus,
Die Getriebe passen untereinander, also GS und G/S, das Problem ist nur dass du den Wellendichtring am Ausgang tauschen solltest. Paralever haben den braunen WeDi und die dreieckige Öffnung ist mit Silikon verschlossen, bei der G/S mit in Öl laufender Gelenkwelle ist die Öffnung offen und der grüne WeDi verbaut. Das G/S Getriebe passt aber auch an den 91er Motor.
Lg
Danke, Hagen
Hallo Hagen,
schau mal am Getriebeausgang des Paralevergetriebes. Da ist oft auch das Loch mit Silikon verschlossen. Das Silikon dann einfach rauspopeln für den Gebrauch an der G/S-Welle.
