Muß die Monolever Gabel mit einem Gabelstabi gefahren werden?
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
Muß die Monolever Gabel mit einem Gabelstabi gefahren werden, oder reicht eventuell das Edelstahl Teil der /7 wenn es angepasst wurde? Habe mir in das /7 Fahrwerk eine Monolever Gabel eingebaut. Vorderrad ist auf eine R100R Nabe aufgebaut. Passe mir gerade das Schutzblech der /7 an. Würde gerne die Angüsse des Monolever Gabelstabi entfernen, und nur den Stabi Schutzblechhalter der /7 anpassen und diesen verwenden? War noch nicht beim Tüv sollte ich da erst mal vorstellig, oder kann mir jemand erstmal so Auskunft geben auf mein Risiko.
Gruß Jens
Servus,
aaaalso, bei der Monolever ist der Stabi verschraubt, bei der R R ist - in einer insgesamt sehr ähnlichen Konstruktion - das, was man als Stabi sehen könnte nur ein in Gummibuchsen gelagerter, viel zu schwerer Kotflügelhalter.
So richtig abnehmen kann dir diese Entscheidung keiner. Ich fahr meinen Scrambler sowohl in der ersten Version mit Monogabel, als auch jetzt mit R R Gabel ohne das Bauteil zwischen den beiden Tauchrohren... und hab mir einen alten /7 Schutzblechhalter mit einem Aluschutzblech eingebaut.
Ein entsprechendes TÜV Gutachten wird es wohl kaum geben.
Herbert
Hallo Herbert
nein ein Tüv Gutachten habe ich nicht erwartet. Es geht ja manchmal nach Auslegungssache des jeweiligen Prüfers. Ich gehe mal davon aus das du dir den Umbau eintragen lassen hast. Kannst du mir sagen welche Unterlagen "von welchen Model vorher nacher vergleich" du mitbringen mußtest, oder hattest du das schon vorab besprochen. Wollte es mir ja mal im Frühjahr eintragen lassen.
Grüße Jens
Ich sag mal: der Prüfer war mit der Befestigung des Schutzblech vorn, und den technischen Eigenschaften beim Probefahren und -bremsen hinreichend zufrieden gestellt.
Beim Umbau auf R R Gabel, den ich beim ersten vorführen bereits angefragt hatte hat ihn der Entfall angesichts der oben bereits erwähnten Gummilagerung auch nicht gestört, und was sollte er auch eintragen? Kein Stabi, der eh nur so aussieht als wäre es einer, verbaut?
Sollte er darauf bestehen: mach Buchsen und längere Schrauben rein und gut...
Grüße Herbert
