MZ macht Probleme
GiveMe2V
10. März 2013
Schwerin
Hallo in die Runde,
bei mir in der Garage steht eine Untermieterin - die MZ TS 150 eines Kollegen, Bj. ´79, hat nie Probleme gemacht. Seit ein paar Tagen folgende Macke: Sie springt an, geht aber sofort wieder aus (2 sec.). Ob Schock gezogen ist oder nicht spielt keine Rolle. Keine Chance, sie mit dem Gasgriff in Schwung zu bringen - bevor man gasgeben kann ist sie schon wieder aus. Neustart ist nur möglich, wenn man die Kerze abtrocknet (ist jedesmal ölig), Benzinhahn schließt und den Kicker bei ausgeschraubter Kerze und Vollgas 2-3 mal durchtritt.
Dann das gleiche Spiel: sie springt sofort an, holt einmal tief Luft und geht nach 2 sec. aus.
Den Vergaser haben wir komplett zerlegt und gereinigt, verschiedene Einstellungen geändert ohne das es was brachte. Luftfilter ist neu.
Was könnte man noch tun ? Ein neuer Vergaser kostet 30,- Euro, vorher wollte ich hier gefragt haben ...
viele Grüße
Lutz
Ich würde mal noch den Schwimmer und das Schwimmerventil checken. Ist der Schwimmer freigängig? Dichtet das Ventil? Ist der Spritpegel in der Schwimmerkammer OK?
Außerdem vielleicht nach der Zündanlage gucken. Alle Kabel i.O.? Evtl. irgendwo ein Wackelkontakt? Einstellungen gut?
Grysze, Michael
1. Schwimmer kontrollieren, ob er nicht zum Taucher geworden ist.
2. Schwimmernadelventil kontrollieren, ob es auch wirklich schließt
3. Kerze raus und ruhig ein paar mal ohne Kerze durch kicken, damit das Kurbelgehäuse mal leer wird. Denn das klingt mir sehr nach abgesoffen!
4. Sonst einfach mal anschieben ;)
LG michi
Meine TS habe ich mit einem Bing-Vergaser dauerhaft kuriert. Der BVF zeigte das gleiche Verhalten und war durch nichts zu bewegen, wieder angemessen zu funktionieren.
Das Standgas wird beim Original über den Gaszug eingestellt, für den Fall, das nur das Standgas fehlt.
Würde die Maschine, wenn dauernd abgesoffen, mal zu geschlossenem Benzinhahn starten und laufen lassen.
Öl kann aber auch durch den Kurbelwellensimmering eintreten, den habe ich die Tage auch tauschen müssen. Erst verdünnte sich das Öl, dann, wenn der Bock heiß war, gingen hinter mir die Nebellampen an. :D
Willy
Hallo Lutz,
abseits von der Gemischaufbereitung: hat die Batterie genügend Spannung? Meine ETZ (andere Generation) lief - trotz Kickstarters - nur mit geladenem und funktionsfähigem Akku. Es gab wohl auch Ausführungen, die zum Starten auf Betrieb ohne Akku umgestellt werden konnten.
An der guten Zonenfeile mußte ich anfänglich die Zündspule trockenlegen, bis ich sie irgendwann mit Silikon versiegelte.
Witzigerweise lief Honeckers Kettensäge auch, als der Schwimmer von der Halterung abbrach. Nur bei Regen ging sie nach einigen Kilometern aus. Drangelötet und weiter ging es. Aber bis dieser Fehler gefunden war... mmmm
Kerzenstecker aus dem Land der aufgehenden Sonne funzten bei der Emme vorbildlich, aber vielleicht ist derartiges bei der TS bereits montiert.
Wenn der Akku leer ist, springt die Emme nicht an. Man kann aber, wenn man den Schlüssel ganz nach rechts dreht, das Ding anschieben, braucht aber etwas Drehzahl. (Ist mir einmal gelungen, da war ich noch jünger)
Läuft sie, dreht man auf die normale "Zündung an" Stellung und kann fahren, darf nur die Drehzahl nicht zu weit absacken lassen.
Willy
... also das sind ja schon mal jede Menge Tips, da haben wir die Tage ja gut zu tun bis das alles durchgespielt ist, danke )(-: ich werde berichten,
Lutz
