Nabe zur Felge, das Maß welches die Felge zur Nabe gespeicht wird R80G/S - R65GS
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
Nabend,
weiß zufällig jemand aus dem werten Forum um wieviele mm die Felge der obigen Modelle nach links gespeicht wird?
Habe natürlich vergessen zu messen....
Danke und Gruß
Patrick
Hallo Patrick,
sind denn die Speichen unterschiedlich lang? Ist mir beim Ausspeichen gar nicht aufgefallen, dass die Nabe Außermittig saß. Da ich irgendwann neu einspeichen muss, werde ich wohl vorher mein anderes Rad ausmessen.
Gruß Egon
Hallo Michael, dann habe ich wohl ein G/S Rad erwischt. Gibt es eine technische Erklärung für die 3mm? Die Teile-Nr. beim OEM sind aber identisch.
Gruß Egon
Ich kenne das Maß nicht. Vermutlich wird es aber eine außermittige Lage geben, ähnlich den /6 /7 Rädern. Dort sind es etwa 5-6mm
M. W. ist das G/S-Rad zentrisch, das ST-Rad um 3 mm nach links gespeicht.
Diese Unterscheidung, die Michael hier beschreibt, hat vermutlich nichts mit dem gesuchten Maß zu tun. Es unterscheidet nur zwischen dem ersten G/S Rad mit 2.15" und dem späteren ST und G/S Rad mit 2.50".
G/S 2,15 Zoll Felge
Nabe 3mm weiter nach links zur Felge
ST 2,5 Zoll Felge
Nabe 5mm weiter nach rechts zur Felge
immer in Fahrtrichtung
Gruß, Axel
