Nachlauf R100GS
FreAgit
Einsteiger
04. Okt. 2015
Für mein nächstes Umbau-Projekt habe ich eine feine Öhlins Gabel inkl. Gabelbrücken ergattert. Wegen des geringeren Versatzes der Gabelbrücke würde sich der Nachlauf der R100GS von 101mm auf 85mm verringern. In der Öhlins Gabel würde ein leichtere 21" Felge zum Einsatz kommen. Mir kommt es eher auf Agilität der Kuh an, Stabilität auf der Autobahn ist mir nicht so wichtig, aber natürlich soll die GS beim Bremsen noch ausreichend stabil bleiben.
Meine Frage ist nun ab jemand hier im Forum mit so kurzen Nachlauf Erfahrung hat.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, liebe Grüße
Fre
Nabend, Musse Du bis zum 20.3. warten, weil wir am 19.3. ja diese Daten bei mir an versch. Fahrzeugen abnehmen und dokumentieren wollen. Also kann ich (wir) Dir erst frühestens am 20. dazu ne Antwort geben.
So ist es. Beim Gespann versucht man den Nachlauf durch Vergrößern des Versatzes zu verkleinern und somit die Lenkkräfte zu verringern. Also wird hier jetzt ein schöner Geradeausläufer gebaut, nichts fürs Gelände.
Gruß Egon
Danke an Ulli, Egon, Ton,
War verkehrt von mir gedacht. Der Nachlauf wird damit um 16 mm länger von 101mm auf 117mm.:sabber:.
Das ist ja ideal! Da könnte ich auch noch ein kleiner Vorderrad verwenden. 19" statt 21".
Gruß und Dank
Fre%hipp%
