Nadelhülse Nadellager Kipphebelwelle defekt?
R80
04. März 2007
Ostelsheim
Liebe 2-Ventiler-Gemeinde,
bei der Montage der Kipphebelwellen sind mir 2 Nadeln aus einer Nadelhülse entgegen gekommen. Die Lager haben erst 24Tkm gelaufen. Jetzt habe ich die Nadeln wieder vorsichtig reingefummelt und die Kipphebelwelle läuft auch sauber.
1. Frage: trotzdem Nadelhülse austauschen?
2. Frage: können die Nadeln auch schon im fabrikneuem Zustand rausfallen? => Habe hier unterschiedliche Meinungen gelesen.
3. Frage: Wie prüft ihr die Nadellager?
4. Frage: gibt es einen Erfahrungswert nach welcher Laufleistung die Nadelhülsen getauscht werden sollen?
Gruß, Micha
Hallo Micha,
ein gutes Neues.
Das passiert immer wenn die Bolzen aus den Käfigen sind.
Bei zuviel Axialspiel zerstört es den Käfig und die Nadeln fallen durch den Spalt der Böcke und durch die Stoßstangenrohre in die Ölwanne.
Ist aber schön sehr lange her und waren bestimmt andere Köpfe wie bei Dir. So wie Detlev sagt, rein bauen weiterfahren.
