Navi Garmin zümo 660 auf R100R
ATOMIX
Einsteiger
07. Okt. 2012
Heideck
zwei Fragen:
1) Stromversorgung
hab mir das Garmin Navi zümo 660 mal näher angesehen.
Es hat einen 12V-Stecker für den Zigarattenanzünder.
Wie habt ihr die Stromversorgung gelöst, denn die
vorhandene 12V-Bordstrombuche auf der R100R ist viel
kleiner als ein Zigarettenanzünder.
Soll ich das Navi-Kabel umarbeiten und einen passenden
Bordstromstecker dranmachen oder ein Adapterkabel
bauen mit Stecker für die R100R und Buchse für den Zig.anz. ?
Will nicht jedesmal den Tank abbauen um irgendein Navi-Kabel
zu verlegen.
Am besten wäre, wenn es oben am Lenker ein Möglichkeit gäbe
das Navi anzustecken.
2) Bluetooth Ohrhörer
Gibts da was brachbares ?
Will nur die Navi-Ansagen hören. Sprechen mit Micro
bräuchte ich nicht.
Thomas
Zu Deiner ersten Frage: Ich hab die Motorradhalterung angebracht, da ist kein Stecker dran, sondern zwei lose Kabelenden für Plus und Minus. Angeschlossen hab ich die am (ungenutzten) Stecker für die Heizgriffe, da ist dann bei Zündung aus auch deas Navi abgeschaltet.
Von der Steckerlösung halt ich nicht viel, die Kontakte, speziell bei den Ziggizündersteckern, sind unzuverlässig, eine Adapterkabellösung ist auch nicht der Bringer und ausfallgefährdet.
Hallo hubi,
so mach ichs. Dann ist die Stromversorgung
auch abgesichert.
Wo befindet sich der Stecker für die Heizgriffe ?
Thomas
zwei Fragen:
1) Stromversorgung
Es hat einen 12V-Stecker für den Zigarattenanzünder.Am besten wäre, wenn es oben am Lenker ein Möglichkeit gäbe
Moin!
Wie Hubi schon schrieb: Die Motorradhalterung fürs Zumo660 hat lediglich zwei Anschlüsse für +/- als lose Kabelenden. Dazu sind noch zusätzlich zwei 3,5 Klinke Buchsen verbaut für Kopfhörer und Micro. Der letzte Anschluss ist für die Verbindung mit einem TMC-Empfänger vorgesehen.
Die Halterung mit dem Zigarettenanzünder ist die Autohalterung.
Vorsicht: Das Zumo erkennt anhand der Halterung, welches "Fahrzeug" benutzt wird und schaltet entsprechende "um" (Navigationsvorgaben).
bräuchte ich nicht.
Thomas
Bluetooth oder Kabel? Bislang habe ich normale In-Ear-Kopfhörer kabelgebunden genutzt. Fungiert gleichzeitig als Gehörschutz und die Ansage ist selbst bei Einstellungen "Master 50%, Navi 40%, Musik 50%" und knapp 120 km/h auf der Autobahn gut zu verstehen.
Mir reicht das!
