Navi ... Kopfhörer light
KalleWattCux
Sehr aktiv
29. Juni 2007
an der Nordseeküste
ich möchte bei einem Navigon 72 einen Kopfhöreranschluß anbringen.
Als Einfachlösung einfach ein Kabel mit KHBuchse beim Laufsprecher anlöten.
Aber vielleicht hat jemand eine andere Lösung parat. Es muß nicht zwangsläufig eine KHBuchse sein. Am liebsten so klein wie möglich und unauffällig ............... .
Das Gerät hat zwar als Freisprechanlage Bluetooth ... doch nicht in die andere Richtung.
Navi Kopfhörer (2).jpgNavi Kopfhörer.jpgNavi Kopfhörer (3).jpgNavi Kopfhörer (4).jpg
Z.Zt. ist es geöffnet, da der Akku wohl hin ist, funktioniert prima an 12V, bei Trennung erscheint nach zwei Sekunden ... das Gerät fährt in ... runter.
Für eingehände Tipps bedanke ich mich im Voraus!
Da mit es klein bleibt würde ich Kabel anlöten, so lang wie man mag und an das andere Ende die Lautsprecherbuchse. So muss nur ein kleines Loch bebohrt werden.
Hi Kalle :wink1:
falls es noch aktuell ist..........
da scheint doch genügend Platz im Gehäuse zu sein, damit man da ne kleine Klinkenbuchse einbauen kann für 3,5mm Klinkenstecker.........
Das wäre wohl am schönsten und professionellsten und.........
Du kannst da jeden Kopfhörer dann einstecken bzw. nen Kopfhörer fleddern und die beiden Lautsprecher in den Helm integrieren.
Dann unten am Helmrand auch ne Klinkenbuchse einbauen.
Zum verbinden dann nur ein Kabel mit beiseitig Klinkenstecker 3,5 mm.
Ist immer ruckzucki ein- und ausgesteckt und ne saubere Sache.
Grüssle aus Owen :wink1:
Hans-Joachim
Hi Kalle :wink1:
Hans-Joachim
..... der Platz täuscht leider, durch die Rundung fehlt es. Der große Platz ist durch den Akku belegt. Vielleicht eine 2,5mm Buchse, habe leider nichts zum Vergleich.
Habe auch gelesen, daß man die Kabel nicht parallel löten soll, wegen des Widerstandes.
