Neu euingebaute Bremssattel entlüften
Elmar
Fahrer und Schrauber
15. Okt. 2009
Donauwörth
man muss es ja vorweg schreiben:
Ich bin kein Anfänger und weiß schon, was ich tue. Den erhobenen Zeigefinger bezüglich Arbeiten an Bremsen also bitte wieder einklappen.
Ich habe neu überholte Bremssättel eingebaut und muss die nun entlüften.
Es handelt sich um eine USD-Gabel, im eingebauten Zustand hängen die Entlüftungsnippel nach unten.
Da Luft bekanntlich nach oben steigt, bedarf es einer Hilfskonstruktion:
Die Sättel sind jetzt gedreht, sodass die Entlüftungsnippel nach oben zeigen und ich habe lose Bremsscheiben zwischen die Backen geschoben.
Hier sieht man noch, dass es sich um eine Doppelscheibenbremsanlage handelt:
So könnte man also mit dem Enlüften beginnen, wenn man keine professionellen Geräte besitzt:
Jeder dieser Bremssättel hat zwei Entlüftungsnippel, und dazu auch meine Frage:
Ist es evtl. möglich, in den Entlüftungsschlauch ein T-Stück einzusetzen, um beide Nippel gleichzeitig zu entlüften?
Ich habe heute noch nicht mit dem Entlüften begonnen, sondern erstmal nur gepumpt, um Druck aufzubauen. Druck ist schon da, so bleibt das erstmal bis morgen:
Hier sind auch die beiden losen Bremsscheiben wieder hilfreich, man kann sofort feststellen, ob auch beide Scheiben Druck haben.
AW: Neu euingebaute Bremssättel entlüften
Hallo Elmar,
das ist möglich, der abgehende Schlauch sollte dann aber lange genug sein, du musst ja dann beide Entlüfter gleichzeitig öffnen, nicht dass die eine Seite dann wieder Luft über die andere Seite zieht.
Und ich würde den Schlauch bis fast an den Behälter oben legen. Bedeutet, dass du ein paar ccm mehr Bremsflüssigkeit brauchst, aber das lässt sich verschmerzen.
Ähm,
Mir ist gar nicht aufgefallen, dass du drei Arme hast Elmar???:D:D
Oder benutzt du ne Pumpe oder Spritze und drückst
es von Unten hoch ?...So würde ich es machen!
Hallo Elmar,
Du hast dir die "besten" Brembos ausgewählt, die es gibt.
Bei Guzzi sind die jahrelang ein Quell ständiger Freude gewesen, da über die zwei Nippel diffizil zu entlüften.
Außerdem haben die M6 er Gewinde, das bei nicht regelmäßig perfekter Wartung schön festkorrodiert und abreißt.
Die Nachfolgemodelle hatten dann einen einzigen M8er Nippel und das hielt und funktionierte.
Meine Meinung: entlüfte die Dinger über Nacht, bis der Druckpunkt passt und mach dich dann die nächsten Monate auf die P08er Suche mit einem Entlüftungsnippel.
Gert
Ähm,
Ja, notfalls habe ich drei Arme!
Man muss doch heutzutage flexibel sein:lautlachen1:
Hallo Elmar,
Gert
Entlüften muss man ja nicht so oft und korrodiert ist da bisher auch nichts.
Wie beschrieben hängen die Sättel im eingebauten Zustand nach unten, da dringt nichts in die Gewinde der Nippel ein.
Zudem kommen ja noch diese Gummistopsel drauf, die gleichzeitig auch die Bohrungen schützen.
Die Sättel sind extra an die WP-USD Gabel angepasst, andere Sättel müssten erst neu angepasst werden, d.h. messen, fräsen und lackieren.
Das brauche ich nicht.
Warum dieses?
Das ist doch die berümt berüchtigte 4054er Gabel aus der allerersten Generation wenn ich das richtig sehe!?
(Für die es nebenbei keinerlei Serviceteile [Gleitbuchsen, Endanschläge, Staubkappen] mehr gibt.)
Da läuft die Anpassung doch vollkommen unkompliziert über die Adapterarme.
Von den zwei Feilenstrichen am unteren Ende der Rundung des Zylinders mal abgesehen, die es für hinreichenden Freigang zu den Speichen beim normal gespeichten 21er VR braucht?
So sah und sieht das jedenfalls bei mir aus.
Grüße,
Jörg.
