neue Bedüsung nach Umbau auf offene Ansaugtrichter
sven 1
03. Feb. 2015
Spessart
Hallo Leute,
gibt es irgendwo Unterlagen wie die Bedüsung angepasst werden muß, wenn ich offene Ansaugtrichter verbaut? Oder geht nach Pi x Daumen und probieren?
2. Frage. Wer hat eine Funktionszeichnung zum Original BMW Benzinhahn speziell zur Reserve Funktion. Ich möchte diesen an einen anderen Tank anbauen und mit die Reservefunktion erhalten.
Sven
Moin Sven,
Bedüsung anpassen ist pi mal ausprobieren.
Tendenziell fetter, aber die meisten BMW laufen eh zu fett...
Welchen Original Benzinhahn meinst du.
Bei den 2 Ventilern kenne ich zwei.
Ich habe den neuen, da ist Reserve oben, also der Hebel muss oben stehen, egal bei welchem Tank.
Es sei denn du vertauschst das kurze und das lange Röhrchen.
Also auch hier: ausprobieren.
Ausbauen, reinblasen, kucken wo es rauskommt.
Hallo Thomas,
danke. Habe es probiert, muß aber die Röhrchen kürzen da ich einen Tank von einer 50`er verbaut habe.:D sonst fahre ich nach 10 km auf Reserve:hurra:.
Die Bedüsung werde ich dann mit dem Reinigen des Vergasers ändern.
Mal sehen wie es wird.
Sven
