neue Bremsscheiben R100CS
Wolfs-Twin
30. Aug. 2007
Reichshof
Hallo allerseits,
ich wollte Euch mal bei bei Weihnachtsvorbereitungen unterbrechen und mit einer Frage löchern:
Ich wollte meiner R100CS, vor 12 Jahren umgebaut auf Speichenräder, mit schmaler Nabe und der tiefen R65-Ausf., neue Bremsscheiben spendiern, weil die alten jetzt ca. 75000 runter haben, und auch sehr riefig geworden sind.
Wenn möglich, könnte die Bremsleistung auch etwas höher ausfallen.
( Stahlflexleitungen sind verbaut )
Ist es möglich, die R65-Scheiben auf die halbschwimmende Ausführung umzubauen und bringt das etwas ?
Wahrscheinlich an meisten die Verwending der jetzt möglichen Sinterbeläge ?
Ich sehe bei meinem Mopped das Problem, dass die dickeren Nietverbindingen nicht mehr an den Tauchrohren vorbei passen, oder?
z.Zt. ist da nur ca.2-3mm Luft vorhanden.
Grüsse aus Reichshof
Wolfgang
bei Spiegler bekommst Du die Scheiben erneuert. Bei meinem Umbau vor einem Jahr mit einem 14mm HBZ bremsen Sie bestens und kostet die Hälfte von BMW.
