Neue Chokezüge für die Monolever
Thomas_M.
21. Apr. 2012
Hamburg
eigentlich dachte ich es wäre ganz einfach ... neue Starterzüge bei BMW im Shop bestellen ...
Habe ich gemacht, aber nicht das Richtige erhalten.
Auf den alten Zügen steht drauf
links 3273 1 454 605
rechts 3273 1 242 138
Auf den neuen Zügen
beide 3273 1 242 593
Die alten sind ungefähr 40cm lang, die neuen 65cm.
Kann mich mal jemand erhellen?
Auf den neuen Zügen
der Zug mit der Nummer 3273 1 242 593 ist der zwischen linker Lenkerarmatur und dem Zugverteiler unterm Tank. Den gibt's natürlich pro Motorrad nur einmal.
Hast Du denn mittels der Nummern auf den Zügen bestellt?
Und warum hast Du nur zwei bestellt statt des ganzen Dreiersets? Wenn schon neu, dann auch alle.
Werner )(-:
