Neue Gabelstabilisatoren für 36mm Gabel
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Im Auftrag von Ralf möchte ich mal eine Umfrage starten. Wer hat Interesse an solch einem Stabi? Er würde für die Gabeln bis einschl. 84 passen. (36mm Standrohre)
Wird aus besten Alu gebaut. Desgin steht im groben schon fest.
Die Nachteile bei den angebotenen leigt darin, dass die die Gabel richtig "verspannen".
Das dürfte bei einer guten Fertigung nicht der Fall sein.
Manfred
Wie?
Wo?
Was?
Fotos?(
:sabber::sabber::sabber::sabber::sabber::sabber:
Lieber BOT,
wie soll ich diese Fragen beantworten.?
Wie? Keine Antwort
Wo? Wird an der Telegabel zwischen den Tauchrohre montiert.
Was: Ein Gabelstabilisator
Fotos: Das grobe Desgin steht schon in meinem Hirn.
Wenn genügend Leute zusammen sind wird eine Zeichung eingestellt.
Es geht hier aber Schwerpunktmäßig um die Funktion, dann Desgin.
Hoffe gedient zu haben.
Manfred
Verstehe ich das richtig, dass ich jetzt einen Stabi bestellen kann und mir das Design dann irgendwann präsentiert wird ???:nixw:
Wenn mir das nicht gefällt, hab ich dann noch die Möglichkeit, die Bestellung zu stornieren ??
Vielen Dank vorab für die Aufklärung!
Nicht ganz so. Möchte erstmal grundsätzlich in Erfahrung bringen wer so ein Ding haben will. Dann erhält Ralf eine Zeichung mit der Frage ob man das so überhaupt zu einem brauchbaren Preis herstellen kann.
Dann wird die Skizze eingestellt. Dann können wir nochmals darüber reden.
Für bessere Ideen bin ich immer zu haben.
Manfred
Manfred
Da musst Du in Deinen Wehrpass schauen:D
Aber mit Deinem letzten Beitrag hast Du meine Frage beantwortet.
Interesse hätte ich, müsste aber optisch schön sein. Wenn es funktionell sein soll baue ich mir eine andere Gabel ein. Muss halt irgendwie zu einem alten, Motorrad passen.
BOT
War Ersatzreserve 5 oder so was. Also Kanonenfutter.:schock:
Kennst du den ital. Stabi von Terozzi oder so ähnlich?
So was in der richtung. Nur viel besser.
Manfred
In Verbindung mit Faltenbälge ist schon gebongt
@Hofe: Okay. Werde mal die grobe Skizze erstellen.
Auf 5 Stabis werden wir wohlkommen.
Manfred
