Neue Gummimuffen montieren
ProtonX
16. Feb. 2017
Schweiz
Hallo! Da die Gummimuffen zwischen Vergaser und Zylinder meiner R100RS spröde waren, habe ich mir neue bestellt. Nun bekomme ich die Neuen einfach nicht auf die Anschlüsse.
Ungedehnt messe ich innen 42mm. Der Anschluss hat aber 52mm.
Gibt es da einen Trick, oder habe ich einfach die falschen erhalten?
Es sind original BMW teile mit der Teile-Nr. 13 72 1 254 654
Gruss Proton
die mit der Teile-Nr. 13 72 1 254 654 gehören zu den 32er Vergasern, die wurden
bei RS Modellen erst ab Modell 85 (Monolever) verbaut.
Hallo Karl,
sind das die aus Teflon? Wenn ja: Hab ich drin! Die passen erstklassig! Super!
Gruß aus dem Taubertal
ecke
Habe Antwort vom Händler erhalten. Die angegebenen D=52mm von [TABLE="class: article-table ui-corner-bottom"]
[TR="class: art-n02, bgcolor: #F0F0F0"]
[TD]13 72 1 254 654
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
beziehen sich auf den Aussendurchmesser. [TABLE="class: article-table ui-corner-bottom"]
[/TR]
[/TABLE]
:nixw:
Eine andere Grösse finde ich da aber nicht. Hat denn jemand eine Teilenummer für die Schlauchmuffen des 40mm Vergasers?
[TD]13 72 1 254 654[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TR]
[/TABLE]
:nixw:
Du brauchst die Gummis mit der Teilenummer 13 72 1 338 362
