Hallo Elektrik-Experten!
Ich habe über den Winter die Lichtmaschine meiner R100R gewechselt. Jetzt tut eine 450W-Lima nebst speziellem Regler und Diodenplatte von Andreas Mattern (Fernreiseteile) Dienst: S. 7 in diesem PDF.
Leider geht jetzt die Ladekontrolle erst bei ca. 1100 1/min aus, was mich ziemlich nervt. Andeas empfiehlt auf Nachfrage, einfach eine 4W-LKL statt der originalen 3W-LKL einzubauen (oder alternativ mit einem zusätzlichen Widerstand zu operieren). Leider habe ich keine Glühlampe mit diesem Glas-Sockel (W2x4,6D) gefunden, die mehr als 3W hat. Sollte jemand eine 4W-Bezugsquelle kennen, wäre mein Problem an dieser Stelle wohl erledigt.
Da ich aber fürchte, daß es diese Glühlampen nicht gibt, bliebe der Weg über einen zusätzlichen Widerstand. Mein Dilettieren mit dem Ohmschen Gesetz ergibt nun aber:
Eigenwiderstand der 3W-Birne: 48 Ohm
Eigenwiderstand der 4W-Birne: 36 Ohm
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich tun muß, um zu erreichen, daß die LKL bereits bei Standgas erlischt?
Gruß und Dank,
Gruß und Dank,
