Neue Ventil-Einstell-Schrauben ...
Hilbecker
08. Dez. 2020
Werl
Ihr Lieben
Vor der Saison wollte ich noch die Ventile einstellen und dabei meiner Q (R100 Bj.81) noch ein paar neue, leichtere Ventil-Einstell-Schrauben gönnen (...ich weis schon, dass es nicht viel bringt, außer vielleicht ein bisschen weniger rum-Gefummel mit den beiden 12er Schlüsseln).
Wahrscheinlich müssen zur Montage die Kipphebel runter. Also einfach abschrauben, auf Seite und Lage (oben/unten) achten, die Einstell-Schrauben einsetzen - und wieder drauf das Ganze, und über Kreuz mit 35NM fest ziehen.
Gibt es noch mehr zu beachten ? Hab ich etwas vergessen ? ?(
Euch allen noch ein schönes Wochenende
Martin
Hallo Martin,
wenn die Schrauben beim Rausdrehen ansatzweise schwergängig werden wieder reindrehen und absägen.
Es besteht die Gefahr, daß das Gewinde der Schraube im Bereich der Kontermutter vergaddelt ist und dann beim gewaltsamen rausdrehen das Gewinde im Kipphebel Schaden nimmt.
Gruß Ulli
Hallo Martin,
Gruß Ulli
Hallo Ulli
... das passt so weit, die alten Einstell-Schrauben lassen sich geschmeidig über die gesamte Gewindelänge schrauben - man bekommt sie nur nicht ganz raus, weil die Stößel-Stangen im Weg sind ...
Wie willst du 2 Muttern überkreuz festziehen?
du löst die beiden Muttern eines Kipphebels abwechselnd in mehreren Schritten, tauscht die Einstellschrauben und montierst in umgekehrter Reihenfolge. Dann mit dem Drehmo abknacken. Dann den anderen Kipphebel genau so. Wenn du alle 4 Muttern löst ist der Zylindefuss nicht mehr dicht.
gruss peter
gruss peter
Genau sowas wollte ich wissen - Danke Peter )(-:
Ihr Lieben
Wie sehen die Schrauben aus? Hast Du vielleicht ein Bild für mich unbeleckten Neugierigen? :&&&:
Sind drin … ganz gemütlich, knapp eine Stunde ;)
Martin
