Nicht der Stift des Grauens,aber was dann?
traer
02. Sep. 2019
München
Servus,
war gerade dabei die Ölwannendichtung an meiner r80 G/S zu wechseln, als ich mit Entsetzen 2 kleine identische metall stifte in der Ölwanne gefunden habe. Ca. 1 mm Durchmesser und 2cm lang (noch nicht genau gemessen).
Stiftchen sind nicht verbogen, und definitiv nirgend raus gebrochen und wie gesagt identisch
Irgendwer eine Ahnung was das Für Teile sind????
Danke & Grüße,
Joan
Moin Joan,
das sind nicht die Stifte des Grauens. Den Stift gibt es nur einmal.
Deine gefundenen Stifte sind aus dem Nadellager einer Kipphebelachse.
Sei froh, das geht besser und schneller zu reparieren.
Jürgen
reparieren heißt in diesem fall vermutlich tauschen der betroffenen Kipphebel achse, oder?
ah, sehr gut. Dann mach ich mich wohl mal an die Zylinder und auf die Suche nach dem / den betroffenen Lager(n)
Danke allerseits
Nix überstürzen! Lies Dir doch erstmal die Anleitung zum Lagerwechsel durch und entscheide, ob Du Dir das selbst zutraust.
Falls ja, besorgst Du Dir die benötigten Teile und Werkzeuge und machst Dich an einem freien Tag in Ruhe ans Werk.
Wenn Du im Süden Münchens bist, fahr damit zu Manis Garage in die Rübezahlstraße.
Gruß, Rudi
Ich würde erstmal kontrollieren , obs wirklich Nadeln aus den eingebauten Hebeln sind !!
Oder noch verblieben aus ''Altschaden''? weil irgendwo höngengeblieben im Oel ?
Normal müsste das doch laut klappern , wenn zwei fehlen ?:nixw:
Gruss jörg
