Nico Bakker 2 in 2 Schalldämpfer seitenverkehrt an eine R80 ST anbauen?
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
habe mir letztes Wochenende einen ST Rahmen "besorgt" und überlege, was ich da so alles reinschrauben werde.
Eine hübsche Nico Bakker zwei in zwei könnte der ST gut zu Gesicht stehen... wenn die Endtöpfe nicht so tief und waagerecht stehen würden.
Hat jemand die Endtöpfe schon mal seitenverkehrt angebaut?
Dann verlaufen sie etwas schräg noch oben, was mir optisch besser gefällt.
Die genietete Aussenhülle muss geöffnet werden und verdreht wieder befestigt werden, sonst befindet sich das Herstellerschild innen.
Kann das funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :sabber:
Grüsse
Chris
Moin Chris,
wenn der Eingang in einem gewissen Winkel in den Topf geht und du die Seiten tauscht. Musst du sie auch drehen. Dann ist die Bezeichnung außen aber auf dem Kopf. Du kannst doch die Seiten lassen und musst “nur“ die eingangs Kappe drehen.
Moin Phil,
an der Eingangskappe ist aber die Befestigung vorgesehen und die liegt innen. Wenn ich die Schalldämpfer um 180 Grad drehe, befindet sich die Befestigung aussen, desshalb will ich dann die Seiten wechseln.
Danke aber für das Mitdenken.
Grüsse
Chris
Hallo Chris,
Du musst aufpassen dass es rechts nicht zu eng wird und du noch gut an der Schwinge vorbeikommt. Und dann muss da auch der Hauptständer irgendwie aussen vorbei.
Ich hatte damals auch so was vor, es war aber auch ohne Dreherei schon tricky genug.:D
Du willst ja auch keine Spaßbremse (Schräglagenbremse) draufbauen.
Steck das erst mal mit allen gewünschten Anbauteilen zusammen und schau Dir das genau an!
(Ein Schweißgerät brauchst du auf jeden Fall.:pfeif:)
