Noch ein Cafe Racer
mengeldengel
09. Dez. 2012
Hürth
nachdem ich mit einigen Motorrad-Kumpels beschlossen habe, mal zur Isle of Man zu fahren, und das natürlich nur mit standesgemäßen Untersätzen geht, habe ich beschlossen, mir auch einen Cafe Racer zu bauen. Also passenden Untersatz besorgt (R80/7, Bj. 79, 41000 km, 1. Hand) und hier im Forum die vielen, vielen Umbauten angesehen. Dann überlegt, wie das Motorrad zukünftig aussehen soll und frisch und fröhlich ans Werk. Bisherige Maßnahmen:
- Telefix Stummel
- Hella Ochsenaugen
- 16 mm HBZ an den Lenker
- Stahlfkex Leitungen
- Elektrik ausgedünnt und angepasst
- Heck gekürzt
- Alu-Höcker und Frontkotflügel von blechmanufaktur.de
- Tarozzi Rasten
Ich musste bis jetzt die Erfahrung machen, dass man bei BMW alles zweimal anfasst. Es gibt Lenkerarmaturen mit einem oder zwei Gaszügen, Armaturen passen nicht über die Stummel usw., aber es macht nach vielen Jahren moderner Moppeds wieder tierisch Spaß so einem Alteisen neues Leben eizuhauchen :gfreu:
Hier mal die Ausgangsbasis:
Und jetzt der aktuelle Stand der Dinge:
So, setzt warte ich noch auf diverse Teile vom Blechkünstler Hofe um den traurig abhängenden Scheinwerfer etwas aufzurichten, die Tarozzis ihrer Funktion zuzuführen, die Armaturen und ein Nummernschild zu montieren. Dann wird alles wieder auseinander gebaut, das Rahmenheck gepulvert und der Rest hübsch lackiert.
Tausend Dank gilt jetzt schonmal Hofe, Otto, Detlev und Markus von blechmanufaktur der den Höcker nur nach einem Foto gebastelt hat.
So und nun Feuer frei für Kritik :&&&: und vieleicht noch einen Tipp für den Auspuff.
Gruß und schönes Wochenende,
Dietmar
Die Schalldämpfer sind aber auch irgendwie "überlang", wirkt aber auch an der Ausgangsbasis schon so. Hat da jemand eine Kurzschwinge eingebaut?
An den Umbau gehört auf jeden Fall was kürzeres dran!
BOT
Hallo BOT,
Schwinge müsste original sein, der Vorbesitzer, wie gesagt der einzige, war ein älterer Herr. Kann mir nicht vorstellen, dass der da was umgebaut hat, der hatte sogar noch die Luftpumpe am Rahmen :]
Auspuff schwanke ich noch zwischen Hoskes, wobei die ja auch relativ lang sind, Norton Dämpfer oder die Teile von Louis. Das Problem ist eigendlich bei allen, der angebliche Leistungsverlust?( Aber Du hast recht, die org. Bämpfer gehen gar nicht.
Dietmar
Hallo Dietmar,
so siehts mit Vattiers aus
attachment.php
Tom
Hallo Tom,
sieht an Deinem Mopped super aus, allerdings ist mein Heck ja noch ein Stück kürzer, weiß nicht so genau, ob das dann noch aussieht???
Dietmar
So,
die Dämpfer-Frage ist geklärt: Nach langem hin und her sind es die Hoske Tüten von Southern Division geworden. Mittwoch bestellt, Donnerstag geliefert und Freitag Soundcheck
Die Dämpfer sind super verarbeitet und passen plug and play
So sieht´s aus:
Und so von hinten:
Für den TÜV-Termin muss ich mir aber wohl noch die Käfer-Endrohre besorgen, sonst wird das nix, die Teile sind schon ziemlich laut :oberl:
Bremsen kann ich hinten jetzt auch, die Lampe hängt schonmal da wo sie soll und das Sitzkissen ist auch fertig. Jetzt noch das Heck um pulvern und die Lackteile vom Lackierer holen, und dann kann´s los gehen :D
Dietmar
Hallo Dietmar
Schön geworden :applaus:. Auch die Farbe gefällt mir.
Die Bremsleitungen sind etwas zu lang und Rücklicht, Nummernschild sieht etwas tief aus. Vielleicht hätte das Rücklicht in der Sitzbank besser ausgesehen.
Und mach die Benzinfilter raus :D.
Wolfgang
Über die Taratarazzis hatten wir ja schon gesprochen. Ich finde gut, dass Du die originalen Instrumente gelassen hast. Und so schlecht machen sie sich garnicht. Hast Du den Instrumentenhalter gekürzt...gekürzt ja......auf welche Höhe? 5 - 6 cm schätze ich!
Wo hast du das Tankemblem her? An der Gabelklemmung hat man an der Stelle, wo normaler Weise die Lampenhalter draufsitzen einen jetzt sichtbaren Absatz. Ich hab mir hier einen Messingring drehen lassen. Zeig ich bei Gelegenheit.
Die Farbe!......ja sieht klasse aus.....fast so schön wird meine auch...irgendwann :-)
Zander
@Zander: Der Armaturenhalter ist von Hofe, 54 mm, und dann nochmal ca. 20 mm unter der Gabelbrücke unterfüttert. Tierfer geht nicht mehr...
Die Tankembleme hab ich selber entworfen und dann anfertigen lassen.
@ J.B.K. Es sind die Tarozzi Universalrasten, gibt´s bei diversen Händlern für ca. 100 €. Das Schaltgestänge mit Umlenkung hab ich selbst gebaut, bzw. die Einzelteile wie Lagerbolzen etc. von kompetenten Forenmitgliedern nach Skizze anfertigen lassen.
Die Bremsanlenkung ist im wesendlichen aus Originalteilen zusammengabaut (Rahmenbolzen, abgeänderter Original-Bremshebel)
Ich muss aber gestehen, dass ich mir die Ideen zum Teil aus dem Netz geklaut habe ;) Aber man muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden.
@ Wolfgang,: Benzinfilter sind raus :], waren nur noch vom Vorbesitzer drin..... mit dem Kennzeichen geb ich dir recht, obwohl es in Natura eigendlich ganz gut aussieht...
Als Batterie verwende ich übrigens ein LiFePo4 Akku mit 7,5 Ah. Startet die Q problemlos. Wie es mit der Dauerhaltbarkeit aussieht, kann ich natürlich noch nicht beurteilen. In diversen Harley-Foren liest man aber bis jetzt nur positives.
Dietmar
sehr schöner Umbau, einfach, schlicht und elegant, nur eines würde ich noch ändern, die runden Ventildeckel müssten bei mir noch ran, aber das ist geschmacksache.
Viel Spaß mit der BMW
Gruß Hopfensau
bin gerade vom TÜV zurück, was soll ich sagen?
Lenker, Ochsenaugen, Bremsleitungen, Bremsarmatur, Tarozzi Rasten, gekürztes Rahmenheck, Höcker, Alu-Gabelbrücke UND Hoske eingetragen!!!! Und 2 Jahre TÜV!!
War absolut entspannt, Fahrgeräuschmessungen mit Käferrohren viel zu leise, ohne leicht drüber....
Freitag wird zugelassen und dann kann man mit dem Mopped endlich stilgerecht Kaffee trinken fahren
Dietmar
Was hat dich der TÜV gekostet? Bin auch gerade am umbauen wäre interessant zu wissen was am ende auf mich zukommt?
Sieht in jedem Fall top aus!
Hallo Paul,
die Abnahme hat mit allen Eintragungen,Fahrgeräuschmessungen (mit und ohne Käfer-Endrohre:D) und HU 248 Euro gekostet,wobei die Fahrgeräuschmessung mit ca. 150 Euro zu Buche geschlagen hat.
Viel Glück bei Deinem TÜV-Termin.
Dietmar
