Nocken für Gasdrehgriff R80GS Basic
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Kann jemand sagen, ob der Nocken für den Gasdrehgriff der R80GS Basic damals serienmäßig für 2 Seilzüge ausgelegt war, oder nur für einen?
Im ETK ist es heute ein Nocken für nur einen Seilzug
(Teilenr. 32721457036) verzeichnet.
An meiner Basic allerdings wird ein Nocken für 2 Seilzüge benötigt. Hier passt zum Beispiel der von der R100RS.
Reimund
Servus Reimund
Die Basic hat ja die gleiche Griffarmatur wie meine R 100R, also mit zwei Zügen.
Auch die Ersatzteilnummer der Nocke ist gleich. Siehe auch in RealOEM.
Wie kommst Du darauf dass dieser nur für einen Gaszug wäre?
Schönes Wochenende
:wink1:
Hallo Fritz,
aus folgendem Grund:
ich habe im ETK die 'Abteilung' für die Basic geöffnet und die Teilenr. für den Nocken herausgesucht. Nach dieser Nr. (32 72 1 457 036) habe ich bestellt. Geliefert wurde dann einer mit der Aufnahme für nur einen Seilzug. In der Niederlassung fiel mir das auf. Dort hatte man dann noch einen von der RS auf Lager, der passt.
Mich hat es gewundert, dass unter der Teilenummer für die Basic im ETK nicht der richtige Nocken gelistet ist. Deshalb die Frage, ob meine Basic evt. nicht der Serie entspricht.
Reimund
Servus Reimund
Schönes Wochenende
:wink1:
Reimund, bei der Nocke werden beide Gaszüge von oben eingehängt und nicht wie üblich von oben und unten.
Hallo Fritz,
danke.
Das hatte ich bei der Betrachtung des Nocken in der Niederlassung auch schon vermutet. Weil ich aber nicht sicher war, habe ich den von der RS genommen. Scheint aber nicht nachteilig zu sein.
Reimund
Hallo Ingo
Dafür auch die äußere Kunststoffstütze für die Gaszughüllen.
Dir auch ein schönes Pf. :D
__________________________________________
Reimund, hoffe zur Klärung beigetragen zu haben. ;)
:wink1:
