Nockenwelle an der /5 und Kipphebel
hermann
08. Jan. 2008
Bremen Nord
Hallo liebe Spezis,
die /5 hat noch die Nockenwelle mit dem Keil zum ölpümpenantrieb.
Kann ich die so einbauen,wenn der Motor senkrecht liegt?
Oder muß ich vorher die Ölpumpe Ausbauen und dann den Keil reinfummeln?
Und noch eine ganz andere Frage zu den Kipphebeln der /5:
Von der Kontruktion her müßten die doch ruhiger sein als jene der
G/S zB.Mit dem Wellenring entfällt doch das Axialspiel,ist das richtig?
Ich habe in einem Beitrag von Walter gelesen,dass ich die auch für
die G/S verwenden kann.
Viellecht kann sich einer dazu äußern,
danke und einen schönen Sonntag aus Bremen
Hermann
Moin Hermann,
Du musst die Ölpumpe ausbauen. Den Keil (Passfeder) kannst Du schon in die Welle einbauen, wenn sie noch auf dem Tisch liegt. Dann Welle in den Block einführen, Pumpe drauf und gut.
Einen Wellenring finde ich hier
nicht, lediglich Pos. 11 ist eine schlichte Anlaufscheibe. So sieht das bei meiner /5 auch aus. Und das klappert nachweislich deutlicher als bei einer G/S.
