Nockenwelle R50/5
bmwrudolf
03. Nov. 2008
Ruhrpott
ich habe das Gewinde zur Fixierung des Fliehkraftreglers abgerissen. Weil ich nicht alles zerlegen wollte, habe ich der Welle eine Bohrung mit Innengewinde verpasst und den Regler so mit einer Schraube fixiert. Spricht etwas dagegen?
Andererseits wird mir eine neue Nockenwelle angeboten mit 284°, kann ich diese benutzen?
Schon 'mal danke für eine entsprechende Antwort,
Rudolf
Hallo Rudolf!
Das mit dem Innengewinde hab ich auch gemacht - hielt bis ich dann auf elektr. Zündung (SH) umgerüstet hab wg. Doppelzündung. Zur NW mit 284° kann ich leider nichts zu beitragen :nixw:!
und drann denken, wenn man bei den frühen Motoren die Nockenwelle tauschen will, muss man auch die Ölpumpe demontieren, um die Passfeder in den Rotor wieder einzufädeln.
Gruß Gerd
Danke für die Antworten. Ich werde es dann erst einmal so lassen wie es ist, irgendwann dann auch auf eine andere Zündungssteuerung (direkt auf der Kurbelwelle) umstellen.
