Nockenwelle/ Stößel
choffi
15. Nov. 2011
eine Frage an die Motorspezialisten. Ich habe heute die Ölwanne von meinem R90/6 Motor abgeschraubt um sie vor dem Ölwechsel innen richtig zu säubern. Als ich einen Blick von unten in den Motor geworfen habe, musste ich feststellen, dass die Stößel nicht deckungsgleich auf der Nockenwelle laufen. Ist das so normal?
Ich habe mal ein paar Fotos angehängt. Ich hoffe es ist zu erkennen was ich meine. Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Christian
ist völlig ok und konstruktiv so gewollt. Durch den Versatz drehen sich die Stößel im Betrieb in den Führungen und werden dadurch nicht immer an der gleichen Stelle belastet.
Marcus
Hallo Christian
Wenn schon die Wanne abgebaut ist dann schau auch gleich ob der berüchtigte Stift noch an seine Stelle im vorderen Lagerschild ist.
Hier z.B. macht er sich gerade davon :pfeif: 011.jpg
danke für die Antworten und den Tip mit dem Stift, hätte ich glatt vergessen.
Grüße und schönen Abend
Christian
