Nockenwelle und Steuerkette korrekt montieren
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
zur Montage der Nockenwelle und/oder Steuerkette ist im WHB zu lesen, dass sich die beiden Markierungen auf dem kurbelwellenseitigen Ritzel und auf dem Nockenwellen-Kettenrad gegenüber stehen müssen. Nun ist auf dem KW-Ritzel bei aufgesetztem Stützlager leider keine Markierung zu sehen. Ich habe vor der Abnahme der Steuerkette jedoch beobachtet, dass die Markierung des NW-Rades in OT-Stellung der KW genau oben oder genau unten steht. Ist es also korrekt, alternativ bei der Montage die KW in OT-Stellung zu bringen und das NW-Rad so zu drehen, dass sich seine Markierung entweder maximal oben oder maximal unten befindet?
Beste Grüße, Uwe
Btw, später gibt's noch einen Beitrag zum Schwarzen Museum :evil:.
Si!
Grundmontage Steuerzeiten
Revision KW-Lagerstift
Ok und danke, Hans :grappa:!
Meine nächste Frage ist die nach der Vorspannung der Steuerkette von 0,5 mm laut WHB. Wie ist das genau zu verstehen? Immerhin beeinflusst die justierbare Gleitschiene rechts (in Fahrtrichtung) die Grundspannung der Kette.
Beste Grüße, Uwe
Richtig. Diese Gleitschiene ungefähr einen halben Millimeter in Richtung Kurbelwelle drücken. Das sorgt dafür, dass die Kette hier nicht zappeln kann.
Danke, Detlev!
Also einen halben Millimeter mit von der anderen Seite gespannter oder mit loser Kette? Theoretisch kann man die Gleitschiene so weit Richtung Motormitte drücken, dass der Spanner auf der anderen Seite nahezu nichts mehr zu tun hat.
Beste Grüße, Uwe
Danke, Detlev!
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
Kette fertig eingebaut, gespannt mit Kettenspanner
und dann die Gleitschiene bis ran und 0,5mm weiter.
Gruß MartinA-GS
