Nockenwellen Radialdichtring R90/6
harley72
30. Okt. 2014
Hallo miteinander,
Ich habe eine R90/6, diese ist neu aufgebaut worden.
Da beim Motor Instandsetzen die Nockenwelle aufgefalenn ist das diese Stark eingelaufen ist, wurde diese ausgetauscht.
Jetzt beim Probe laufen ist am Motor deckel vorne bei der Zündung Öl ausgetreten.
Woraufhin ich die zündung ausgebaut und nochmals den Simmerring ausgebaut habe.
Ich bestellte einen originalen Radialwellenring anhand der Fahrgestellnummer.
Als ich diesen einbauen wollte, musste ich feststellen dass der Simmerring eine innenlichte von 20mm hat.
Als ich die Welle nachgemessen habe musste ich feststellen, das diese 11,6mm hat. Dise hat den abgefrästen ab Absatz.
Somit wird auch der neue nichts helfen.
ICH HABE IM ETK nachgesehen, leider kann ich keinen passenden finden.
Dieser müsste ca 11x32 haben.
Kann mir jemand den richtigen und nauch eine Bezugsquelle nennen?
Oder gibt es eine buchse?
Gibt es welche bie SKF?
Grüße Martin
Ok, dann müsste aber ein 12x32x7 auch passen um die NW abzudichten un alles weiter zu verwenden
