nur die kurze Frage eines Elt.-Novizen:
Ulf
25. Juli 2007
Moin, Kenner der Materie,
wenn ich den Gehäusedeckel der Lima abnehmen will, um an den Läufer zu kommen: muss ich die drei Lötanschlüsse U-V-W 'freilöten' ?
Oder gibt's einen trickreicheren Weg ?
Beste Grüße (live aus der Werkstatt). Ulf
Hallo Detlev,
ja, die außenliegenden Anschlüsse sind bei mir auch gesteckt.
Allerdings hängt der Deckel innenseitig, also auf der anderen Seite UVW fest. ?(
Grüße ! Ulf
Ich habe das jetzt nicht mehr vor Augen, was ich beim Läuferwechsel gemacht habe, aber notfalls setzt Du den Lötkolben an. In welcher Reihenfolge Du nachher die Pole wieder festlötest, ist egal.
Der Alu-Deckel läßt sich zusammen mit der Wicklung abnehmen; dann kann der Rotor abgebaut
werden. Das Blechpaket des Stators sitzt manchmal sehr stramm im Einpass des Steuerkettendeckels.
Dann legst du am Gehäuse ein Brettchen unter und drückst mit einem großen Schraubendreher ab.
Willst du den Deckel von der Statorwicklung trennen, müssen die drei Phasen abgelötet werden.
Ich danke Euch ! :applaus:
Und noch nen schönen Sonntag...
Beste Grüße, weiter aus der saukalten Werkstatt. Ulf
Hallo Michael,
"Willst du den Deckel von der Statorwicklung trennen, müssen die drei Phasen abgelötet werden. "
mal eine kurze Frage - was ist mit dem Minuspol? geht der durch lösen der M5 Mutter so ab?
Ich muß ein Gehäuse abdrehen lassen für den Einbau in einer /6 Deckel also Druchmesser 105 mm.
... was ich noch ergänzend bemerken wollte: den Rotor habe ich für 65 € bei Laubersheimer (laubtec.de) bekommen (ohne Tauschhandel).
Das war doch preisgünstig, oder ?
Beste Grüße aus Hannover ! Ulf
Stimmt.
Das war bis in die frühen Sechziger Jahre die Werkstatt einer Kleinspedition.
So ein Wohnzimmer hatte ich mir schon immer mal gewünscht.
Der alljährliche - und aktuelle - Nachteil allerdings: die Beheizbarkeit.
Heute haben es die moonboots 'rausgerissen :D.
Original von Ulf
....und die Mütze für die Kälte, die von oben kommt :coool:
Ganz schön hoch, die Räumlichkeit.
Dafür wird aber im Sommer das Bier nicht warm..... :bier:
Hallo Hobbel,
dazu müsste es vorher erstmal abkühlen können ;)
... und die Mütze hält kurzzeitig meine zwei bis drei Kenntnisse über Elektrik zusammen, die mir noch (?!) geblieben sind.
Beste Grüße ! Ulf
