Moin zusammen,
als nicht-Profi und ausgewiesener Laie würde mich Eure Meinung interessieren.
Ich habe versucht, meine R100R im Lauf der Zeit so einzustellen/einstellen zu lassen, wie ich denke, daß es ok ist und passt.
Mit den derzeitigen Einstellungen bin ich jetzt etwa 2.500 Km gefahren.
Jetzt habe ich mal die Kerzen herausgedreht und sie sehen so aus:
Ich bin mir nicht sicher, ob die Einstellung des Gemischs vielleicht etwas zu sehr in Richtung mager geht. Die Farbe ist etwa ein mittleres grau mit Ansätzen von braun auf dem Isolator. Die Kerzen sind die einfachen NGK BP6ES. Die Auspufftüte sieht, wenn man von hinten hineinschaut hellgrau aus.
Moped springt kalt und warm gut an. Im kalten Zustand, bei etwas gezogenem Choke, ruckelt sie ab und zu ein- bis zweimal, was aber weg ist, wenn sie langsam auf Temperatur kommt. Der Leerlauf steht ca. zwischen 1000 und 1100 Upm. Sie zieht von unten nicht gerade brachial aber stetig, für mein Gefühl kräftig genug, ohne Lücken aufwärts durch das ganze Drehzahlband.
Im Stand, an der Ampel z.B. läuft sie ok, schüttelt sich ein bischen, ab und zu spürt man sowas wie einen etwas härteren Verbrennungsschlag, aber nicht immer. Die Vibrationen im Fahrbetrieb halten sich in Grenzen, am ruhigsten läuft sie zwischen 3500 und 4200 Upm. Dann kann man auch in dem Spiegeln alles scharf sehen (außer in dem linken - der vibriert immer und ist auch lockerer zu drehen als der rechte) Das Motorrad ist weitestgehend im Originalzustand, also das SLS ist drin es sind keine speziellen Filter oder sonstwas verbaut. Die Auspuffkrümmer sind relativ gleichmäßig verfärbt, außer daß der linke einen schönen blauen Fleck hat, kurz vor dem Knick nach unten.
Die Ventile wurden eingestellt, man hört den Ventiltrieb deutlich, klingt aber nicht, als ob irgendwas gleich runterfällt. Die Vergaser habe ich synchronisieren lassen, das habe ich selber nicht befriedigend hinbekommen. Das Moped ölt und qualmt nicht und macht eigentlich was es soll.
Bewegt wird das Motorrad meistens nur im Teillastbereich. Fahrten zur Arbeit, dann ein paar Touren am Wochenende, mal 50, mal 200Km. Geschwindigkeit meistens irgendwo zwoschen 70 und 140 Km/h. Ab und zu auf der Autobahn mal kurze Zeit Vollgas, wenn ich mich traue, aber größtenteils geht der DZM nicht über 5500 Umdrehungen.
Was könnte noch interessant sein... Der Verbrauch liegt bei ca 5,6l/100Km im Durchschnitt.
Der CO-Wert laut Tüv-Messung liegt bei 0.751. Zur Zeit habe ich einen Zach-Schalldämpfer montiert, wobei ich mir subjektiv einbilde, daß die Maschine mit dem zugegebenermaßen ziemlich häßlichen Originaldämpfer etwas besser zieht.
Tendenziell neige ich zu "alles so lassen und fahren - ist gut". Unsicher bin ich mir lediglich bei der Gemischeinstellung. Das ist aber die Nummer, die ich vermutlich selber nicht besser hinbekomme. Wie ist Eure Meinung dazu, wenn Ihr Rückschlüsse z.B. aus dem Kerzengesicht ziehen solltet?
Danke sehr
Klaus
Danke sehr
Klaus
