Nur ohne Kaltstart möglich
sturgis97
09. Jan. 2008
zwischen Karlsruhe und Rastatt
Hallo miteinander. Habe ein Problem mit meiner 86er R 80 G/S PD. Sie will nämlich nur ohne Kaltstzart starten. Dann läuft sie etwas ruppig und geht dann nach kurzer Zeit in den Normaldrehzahlbereich über. Kann mir jemand einen Tipp zur Regulierung geben? Danke Werner
R 80 G/S PD
1150 GS ADV
F 650 GS Dakar
ist das temperaturabhängig, oder springt sie auch in der Kälte "übermäßig" gut an = ohne Starthilfe ?
Wenn letzteres, dann ist läuft sie zu fett mit mehreren, möglichen Ursachen: Starthilfe hängt oder ist falsch zusammengebaut, Schwimmer "abgesoffen" oder Schwimmerventil undicht, Schwimmerniveau falsch eingestellt.
Müßte sich dann aber auch durch erhöhten Benzinverbrauch, verrußte Kerzen, schwarze Auspuffenden und Leistungsverlust bemerkbar machen.
Grüßle,
Fritz )(-:
