Nur Standlicht kein Abblend-Fernlicht Gs100 bj.89
basicrider
31. Okt. 2011
Frohnstetten
Hallo, habe folgendes Problem bei einer R100GS bj.89:
Nur Standlicht
Lichthupe tut
Schalter getauscht
Relais getauscht
Sicherung getauscht
Birne i. O.
Zündschloss wurde ersetzt
Bin ratlos und alles andere als ein Elektrolurch!.
Gruss vom oberen Donautal Ottmar
Guten Abend,
Heute früh halb sechs aufs Krad. Kurz nachm Dorf gibt mir ein Auto Zeichen.
Rechts ran, Licht geht nicht.
Genau wie oben beschrieben.
Mittels Standlicht und Lichthupe zur Arbeit.
Vorhin grünes Kabel zwischen Schalter und Lampentopf geflickt.
War nach 39 Jahren auseinander gebrochen
erleuchtete Grüße
Vitus
Danke für vdie Lösungsvorschläge, leider immer noch nicht weiter.
Grünes Kabel hat Durchgang.
Relais hat Masse.:entsetzten:
Bin am verzweifeln.
GRUSS OTTMAR
Danke Hans, hab 30 und 87 verbunden keine Änderung.
Schaltplan muss ich noch checken. Hab grad nur Smartphone, Laptop ist ko
Muss ich mir irgendwie ausdrucken. .
Beim Wiederaufbau nach Unfall wurden
Zündschloss, Schalter und Lampe ersetzt.
GRUSS OTTMAR
OK,
Lichtrelais abziehen, zwischen 30 und Masse ein Messgerät oder Prüflampe klemmen: 12 Volt bzw. Leuchte an?
Top, Relais wieder drauf.
Stecker Kabelbaum zum Lichttschalter abziehen. Am Kabelbaumstecker Kabel Stift 4 Weiss-Gelb (56) mit Stift 1 Gelb (56b) verbinden. Zündung auf Licht an: Brennt nun die Lampe?
Da ich gleich abtauche
Wenn das Licht geht, mal den neuen Schalter durchmessen (gelb-weiss zu gelb und gelb-weiss zu weiss, Schalterstellung beachten). Wenn kein Durchgang -> Schalter defekt.
Lichtrelais raus und mit Ohmmessgerät zwischen Klemme 87 (Kabel gelbweiss) und Stecker Schalter am Kabelbaum Pin 4 (Kabel gelbweiss) messen: Wenn kein Durchgang, dann sollte das Kabel ersetzt werden.
