• Das Forum wird aus Wartungsgründen zwischen dem 23.02. 22:00h bis 25.02.2026 14:30h geschlossen. Weitere Infos beachten
Nylon Tank Lackierung entfernen
fdoe
20. Juni 2020
FFB
Hi zusammen,
ich habe einen HPN 43-liter Tank aus Nylon, also der lackierbare.
Der Lack ist schon recht alt und teilweise abgeblättert, deswegen muss er runter.
Zum Teil haftet der Lack aber sehr gut, also mit rein abziehen geht da gar nix.
Ich will jetzt aber auch nicht mit harten Chemikalien dran, weil ich sorge habe dass der Tank darunter leidet.
Kennt sich jemand damit aus? Was kann man verwenden ohne den Kunststoff zu gefährden?
Danke.
Klassische Abbeizer gibts ja nicht mehr. Für alte Lacke könnte das aber ganz passabel mit Natronlauge funktionieren, die das PA6 für begrenzte Zeit verträgt.
Ansonsten wie üblich mit Schleifen...
Mit dem richtigen Strahlgut werden Kunsstoffteile entlackt. Schau mal im www. da findest du was dazu.
Danke zusammen für die vielen Rückmeldungen. Wir sind mit Backofenreiniger :schock: schon ein bisschen weitergekommen, aber es gibt ein paar hartnäckige Stellen...
probieren mal noch ein paar andere Tips.
