Sucky
Hallo Schrauber,
zur Zeit beseitige ich den Wartungsstau bei einer R80GS, Bj.91. Dabei sollen die Stösselstangenrohrproppen ersetzt werden. Also Dichtsatz beim Bayern gekauft. Nach der Demontage der Zylinder mußte ich feststellen, daß kein O-Ringe an den Zylinderfüßen eingebaut waren aber im gekauften Dichtsatz dabei sind. Es ist auch nicht wie bei meiner 100S eine O-Ringnut eingestochen. Am Gehäuse ist eine etwas größere 45° Fase angespindelt, der Zylinderfuß hat eine DIN Freidrehung. Der Zylinder war ohne O.Ring dicht. Eine durchsichtige, elastische Dichtmasse konnte ich abziehen.
Kann und sollte der O-Ring eingebaut werden oder soll ich ihn weglassen und nur mit Dirko arbeiten?
Gruß, Sucky
Gruß, Sucky
Ich habe mich entschlossen den großen O-Ring wegzulassen und nur mit Dichtmasse zu Arbeiten. Hat ja vorher auch funktioniert. Die kleinen O-Ringe creme ich immer mit ein bisschen Kugellagerfett ein, damit sie nicht rausfallen beim einsetzen anstatt mit Dichtmasse. Dadurch kann nichts den Ölfluß behindern.
