O-Ring einfetten ?
24. Nov. 2016
Hameln
Hallo Gemeinde
Bei der Montage der Schwungscheibe, nach dem Ersetzen der hinteren KWDI
die, wie viel diskutiert trocken eingebaut wird, stellt sich mir die Frage ob der O-Ring in der Schwungscheibe zwecks Flutschigkeit gefettet werden sollte oder nicht .
Ich hab nirgends etwas darüber gefunden
Georg
und nicht vergessen:
Bei zunehmenden Mond rechts herum einfetten, bei abnehmenden Mond links herum, sonst bleibt er nicht dicht :&&&:
Ausserdem ist tunlichst zu beachten, dass man zum Einschmieren dasselbe Öl verwendet, wie es nachher auch eingefüllt wird. Das gibt sonst so Klumpenzeugs im öl, das den Filter und die Kanäle verstopfen tun tut. Dann is der Motor kaputt danach.:oberl:
Und gar nie nicht mineralisch und synthetisch mischen.
noch ´n Tipp:
wenn man noch mehr sparen will, darf man auch das Altöl vom letzten Wechsel dazu verwenden...:lautlach:
