O-Ring Maße ATE Bremse
th.bjoern
12. Juni 2022
nähe Bonn
Guten Tag liebe Forumsgemeinde,
ich wollte mal fragen ob Jemand zufällig die Maße der O-Ringe der ATE Schwenksattelbremse 38/40mm kennt.
Im Bild handelt es sich um folgende Positionen:
Pos. 2: O-Ring des Exzenterbolzens
Pos. 10: O-Ring welcher auf dem kolbenseitigen Bremsbelag sitzt (Soll wohl 3,3x2,4 sein)
Vielleicht kennt ja Jemand die Antwort und möchte sie hier mit mir und anderen teilen. Habe gerade leider keine neuen O-Ringe da, sonst würde ich direkt nachmessen!
Gruß Björn
Hallo Björn,
kann Dir leider nicht mit den Abmessungen helfen.
Mir wäre auch das Material wichtig. Wird doch ganz schön warm und mit der Bremse ist nicht zu spassen.
Hallo Björn,
Also ich beschäftige mich im Motorradbereich viel Mit O-Ringen und Dichtungen bzw. wo man ebendiese noch herbekommt außer vom Originalhersteller in gleicher wenn nicht manchmal sogar besserer Qualität für oft den Bruchteil eines Preises. BMW ist ja bekannt dafür, für manche Ersatzteile horrende Preise aufzurufen.
Da es keine O-Ringe sind die eine Dichtwirkung gegenüber einer Flüssigkeit übernehmen oder einer ständigen Rotation ausgesetzt sind ist die Materialfrage, meiner Meinung nach, einfach zu beantworten. Wenn man den Aspekt der Hitze nicht außer acht lassen möchte, ein sehr guter Einwand von dir, wählt man FKM/Viton.
Wenn man sie original kauft werden die O-Ringe aber vemutlich nur aus NBR sein.
Hallo Björn
Ich habe gerade einen Renovierkit für die ATE- Bremse bestellt, der vermutlich bis Ende der Woche eintreffen sollte.
Wenn du dich solange gedulden kannst, geb ich dir die Masse dann durch.
Peter
Hi Björn,
hier die Masse, alles in mm:
d(Pin am Belag): 4,3
d(O-Ring innen): 3,3
Stärke O- Ring: 2,5
d(Exzenterachse): 13,3
d(O-Ring innen): 13
Stärke O- Ring: 2,6 (2,5)
Gruss Peter
