O Ring, Ölpumpe
Bastler
15. Nov. 2009
Hallo Schraubergemeinde,
ich meine,ich hätte vielleicht ein kleines Problem.
Motor : R 50/5
Bin momentan dabei die Ölpumpe abzudichten,dabei ist mir aufgefallen
dass der Ölpumpendeckel der mit den 6 mm Senkkopfschrauben befestigt
wird,nach dem Festschrauben nicht ganz an das Gehäuse gezogen wird.
Es bleibt ein kleiner Abstand, so um die 5-10/100 mm.
Nun habe ich die Senkkopfschrauben nochmal nachgezogen,ging noch
ein Stück,nachdem sich der O- ring über Nacht noch gesetzt hat.
Nun meine Frage: wie dick ist denn der O Ring in der Orig.stärke?
Ich habe 2 mm gemessen,müsste doch stimmen.
In die Nut passt er auch schön rein.
Gemerkt habe ich es daran dass die Schwungscheibe leicht irgendwo
gestreift hat,es waren die Senkkopfschrauben.
Nach dem Nachziehen ist es nun ok.
Aber stimmen die 2 mm Stärke? ?( ?(
Es würde mich schon etwas beruhigen,wenn ich eine Bestätigung bekäme.
Gruß vom
Bastler.
Super, vielen Dank,
dann knall ich die Senkkopfschrauben richtig an und kann den Motor
vollends komplettieren.
Gruß Bastler.
