Ochsenaugen - Blinkrelais welches
GS-Markus
17. Aug. 2012
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich bin beim anbau meiner neu erworbenen Ochsenaugen von Louis.
Was muss ich jetzt am Blinkrelais ändern das ich keinen Disco Blinker habe
Welches Relais oder Zusatz benötige ich hierzu.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
besten Dank Markus
Kommt drauf an, welches Mopped Du hast. Bei konventioneller Blinkbetätigung ist die beste Möglichkeit das Blinkrelais durch ein elektronisches lastunabhängiges Relais zu ersetzen. Irgendwo in der DB hab ich vor Jahren mal was eingestellt, wie man mit einem speziellen VW-Blinkgeber mit einstellbarer Blinkfrequenz hinkommt. Hast Du aber die Legoschalter, dann sind Lastwiderstände notwendig (oder ein aufwendiger Eingriff am Relais).
Nabend
Besten dank für die Infos
Ich denke ich nehmen das Relais von Louis
Beste Grüße
545385_291193684332104_478032575_n.jpg598373_291193700998769_1773140360_n.jpg208126_278334258951380_1428746604_n.jpg
Moin Moin,
ich kann es auf deinen Fotos leider nicht sehen, aber ich gehe davon aus, dass du hinten keine Blinker hast und die getönten Ochsenaugengläser von Louis fährst, damit dürfte es bei der nächsten Kontrolle/HU Probleme geben da diese nur für vorne geprüft sind.
Jogi
Hallo und guten Morgen Joggi,
das war mir so nicht bekannt.
besten dank für die Info
Grüße Markus
So es vollbracht,
danke nochmal an euch ohne den Schaltplan hätte ich den Tache nie angeklemmt bekommen
Geil so ein gutes Forum
Besten Dank Markus
