Ochsenaugen
Albert Hille
12. Juli 2008
Heidelberger Raum
Hallo zusammen. Mein Projekt wächst langsam aber stetig. Nun möchte ich Ochsenaugen in meinem M-Lenker einbauen.
Wie, um Himmels willen, bekomme ich das Kabel an die Lenkerenden. Zwischen den Befestigungspunkten des Lenkers habe ich eine kleine Nut (ovales Loch) gemacht, doch diese verwanzten Kabel bleiben natürlich immer in der Ecke des Lenkers hängen. Mit einem Stück Bautenzug habe ich es auch schon versucht, und langsam verläst mich mein Durchhaltevermögen.
Wer hat einen guten Tipp für mich.
Danke im vorraus
Albert (Ignisquivir)
Nimm dir dünnen stabilen Draht.
Davon schneidest du dir zwei ausreichend lange Stücke und formst je an einem Ende eine offene Öse.
Du fädelst das von einer Seite bis zum Knick und angelst mit dem zweiten Stück von der anderen Seite,
bis die beiden Ösen ineinander haken; dann vorsichtig durchziehen.
Je nachdem, wie dein Lenker aussieht, ist es eine schöne Geduldsprobe.
Hallo Michael, du Engel auf zwei Räder.
Es hat nach deinem Tipp 10 Minuten gedauert, und beide Kabel sind durch.
Ich blinke dir was und tausend Dank.
Albert, der Strippen zieht
