crisiszone
Hey,
ich bin nun endlich wieder dazu gekommen an meiner Q was zu machen. Mittlerweile habe ich einige Verschleissteile gewechselt und alles überholt was so anstand. Jetzt konnte ich mal ein wenig darüber hinaus basteln und habe mir Ochsenaugenblinker eingebildet - gesagt getan.
Es sind originale Hella aus Lagerbestand. Dazu ein Hella Relais das hier im Forum als das Richtige angepriesen wurde (4AZ 001 879-04 10..140 W 12 Volt) . Ich habe die hinteren Blinker daraufhin demontiert, also sind nur noch die Ochsen verbaut. Kabel für hinten habe ich blind gelegt.
Im Grunde habe ich nur die Ochsen verbaut, einen Kabelbaum für + Links rechts an die Klemme für den Blinkschalter am Lenker gelegt. Masse läuft über den Lenker. Eigentlich Idiotensicher, nur machen die Blinker garnichts.
Bei Betätigung des Schalters fällt weder die Bordspannung, noch klackt etwas. Das originale Relais habe ich ebenfalls bereits ausprobiert.
Kann mir jemand helfenn damit?
Verkabelt nach diesem Schaltplan:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?39354-Schaltplan-5-ohne-Sicherungen-(farbig)
Grüße,
Pascal
Grüße,
Pascal
