gosie
R 80R Baujahr 92
- Seit
- 29. Dez. 2021
Habe mir am Wochenende eine 100R angesehen.
Die Manschette die mit zwei Schlauchschellen zwischen Getriebe und Hinterachsgetriebe gesichert ist
hat etwas Öl an der Schlauchschelle die am am Getriebe befestigt ist.
Da der Kardan bei der 100R ja ohne ÖL läuft denke ich das das Öl aus dem Getriebe gekommen ist.
Also der Fehler mit der Belüftung des Getriebes wie im Thread:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...riebe-gelaufen&highlight=paralever+manschette
und
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...-%D6l-im-Paralever&highlight=kardan+paralever
Was mich wundert ist das das Öl ausgetreten ist da die Manschette doch mit den Schlauchschellen dicht
sein sollte. Gibt es da vielleicht ein Loch zur Belüftung der Manchette ?
Unten am Kardan war von außen nichts zu sehen .
Weiss jemand was dazu wie das einzuschätzen ist.
Gottfried
und
Gottfried
