Öl-Frage
camelot
30. Sep. 2007
Hallo ihr Lieben
Zum Ölwechsel stellt sich mir die Frage, ob ich nun das normale mineralische Motoröl 20w50 Öl von Tante Luise für 4,49€ der Liter, oder das spezielle, für BMW-Motorräder optimierte von Castrol, für 10,49€, in meine geliebte Q kippe... mmmm
Beste Grüße
:entsetzten: :entsetzten: :entsetzten: :entsetzten: :entsetzten:
...Ein Ölfred!
Schau mal in der Suchfunktion, da werden Dir sämtliche Klarheiten beseitigt. Beim Thema Öl gilt: Zwei Motorradfahrer, drei Meinungen! :sabbel:
Hi Hubi
die Sufu ist mir bestens vertraut und wird eifrig genutzt.
Allein, ich fand da nix, was mir diese Frage hätte beantworten können... Blöderweise... :nixw:
Beste Grüße
Ich kippe in meine Q das vom Prolo 20-50.das soll vom Hersteller Fuchs sein. :D
Die Preispolitik von Castrol gefällt mir nicht. :oberl:
In meine Duc kommt auch das vom Prolo :]Ist hja auch ein Luftgekühlter 2Ventiler. :wink1:
Meine Meinung: Kipp das rein, welches von BMW vorgeschrieben ist, heute sind die Öle sowieso bei gleicher SAE-Klasse besser als damals. Irgendwelche Marketingversprechen, wie "optimiert für blablabla..." sehe ich persönlich eher kritisch.Nutzen meist nur dem Hersteller.
na dann werd ich mal das preiswerte nehmen...
dank euch für die fixen Antworten. )(-:
bis demnächst...
alles gute
andreas
Original von hubi
...Ein Ölfred!
Hallo Hubi
der war gut. :D :lautlach: :sabbel: :&&&:
Aber recht hast du!
Also ich kippe auch nur das 20w 50 in die 2 V Kuh. Das von Polo soll angeblich sogar ein Fuchs Öl sein ob es stimmt weis ich nicht. :nixw: Das einzige worauf ich achte das es ein Erstraffinat ist und die klassifikation stimmt aber heute sind ja fast alle höherwertiger als BMW für die 2 V vorschreibt.
Lieber öfter wechseln mit billigen Öl als die teuere Suppe über Jahre drin lassen. War heuer selber erstaunt wie dunkel das Öl war obwohl ich im letzten Winter beim Ölwechsel sogar die Ölwanne runter hatte.
Habe bis jetzt und dass sind gute 85000km immer dass Öl von HG genommen. Und zwar 10w50 Vollsyntetik. Hatte nie Probleme und bei Km Stand 75000 sahen die Zylinder aus wie neu. Ebenso die Nockenwelle und die Stößel. Lediglich die Kipphebel wurden leicht übergeschliffen.
Da es HG in KAssel nicht mehr gibt werde ich das 10w50 von Louis nehmen.
Gruß Kai
@ Peter S
Das Öl von Polo ist wirklich vom Öl Fuchs das kann ich zu 100% bestätigen.
Früher hatte der Fuchs in Mannheim noch einen Werksverkauf am Haupttor beim Portier.
Dort wurde Ware verkauft,die einen Transportschaden hat,sprich Karton ging beim Verladen kaputt.
Es wurde das Zeug zu 0,50€ den Liter verkauft. :gfreu:
Dort standen die originalen Polokanister inc. der Bremsflüssigkeit,Gabelöl,2-Taktöl.
Schade das es das nicht mehr gibt.
Der jetztige Werksverkauf ist eine Apotheke. :schimpf:
Motor-und Getriebeöle
Hallo Cowboys ! Hat jemand schon mal die "Motul" Öle mit den ach so
guten,preiswerten Baumarkt-Ölen verglichen? Sind für unsere Kühe
1. Wahl,noch besser wie Castrol RS und TWS, alleine schon bemerkens-wert die Druckstabilität, Mineralöle um die 900 kg/qcm,TWS als bestes
Castrol = 17800 kg/qcm und Motul 300 V = 22000 kg/qcm, und das
als SAE 15W-50 und 20W-60 und für´s Getriebe GEAR 300 in
SAE 75W-90 oder SAE 75W-140. Damit können die Kühe jubeln bis
in die 8000er ohne Bedenken. Gruß Harry.
RE: Motor-und Getriebeöle
Original von old-harry
Harry, ich nehm nur das Motul-Zeug her, vor Allem, weil auch mein Preis passt. Als ich das erste Mal das 75W-140 reingekippt hab bin ich erschrocken und hab erstmal auf die Flasche geguckt, ob ich nicht doch Loctite mittelfest erwischt habe: Blauer ist kein Öl! Ich nehm übrigens für den Motor 10W-40, das reicht (bei meiner Q und denen meiner Kunden ) dicke.
Hallo Hubert ! Welches 10/40er nimmst Du denn? Gruß Harry :wink1:
Für Getriebe und Endantrieb verwende ich Castrol SAF-X 75w-140 GL5, vorgesehen für Achsgetriebe in schweren Geländefahrzeugen.... und das im Straßenmotorrad....kann das gutgehen? :wink1:
Moin zusammen, ich habe den folgenden Öl-Laden entdeckt: http://www.ravenol-shop.de/
zumindest die Preise können sich sehen lassen. Ravenol gibt es schon seit Jahren und war früher schon ein Preistip. Schaut euch mal den Preis für 75W140 dort an... :pfeif:
@ Detlev: das ist bestimmt nur für G/S Modelle geeignet... :D
gruß
Hajo
Original von Wegerich
gruß
Hajo
Es geht ja wohl um das 85 W 140 API Gl 5:
http://shop.strato.de/epages/611074...1107442/Products/223211/SubProducts/223211-5L
Oder meinst du das mit den Limited Slip Eigenschaften, sozusagen das String-Tanga-Öl :D :
http://shop.strato.de/epages/611074...1107442/Products/221110/SubProducts/221110-5L
Ob und welches taugt für unsere Kühe? Wenn dem so ist, habe ich in der Vergangenheit viel Geld unnütz bei Castrol versenkt ... :rolleyes:
Moin Benno, ich meinte das String-Tanga Öl :) ich werde auf jeden Fall das gute Castrol zum Apotheken-Preis gegen das günstige http://shop.strato.de/epages/611074...1107442/Products/221110/SubProducts/221110-5L beim nächsten Wechsel tauschen. Bisher war ich von dem Castrol schlichtweg begeistert - bis auf den Preis :rolleyes: ich habe bestimmt auch den ein oder anderen Euro an dieser Stelle versenkt ;( aber es war ja für einen guten Zweck :pfeif:
ich verwende das Ravenol in meiner Q, hab ich online bestellt. Bin allerdings erst ca. 3000km damit gefahren, so dass ich keine Aussage über die Langzeitqualität machen kann. Ich denke aber, dass es dem sündteuren Castrol nicht viel nachsteht.
Als positiv kann ich bis jetzt auf jedem Fall die Schaltbarkeit des Getriebes beurteilen.
Martin
Hallo Hubert !
Liest sich ja auch nicht schlecht,und als Gebinde natürlich günstig,
wäre 20 x Ölwechsel, mal sehen wer mir das Le Mans am günstigsten
bietet. Gruß Harry.
Das Öl von Ravenol ist günstig und brauchbar, ich verwende das günsigste 20W50er in der Q
Ravenol gibts hier:
http://shop.strato.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442
Andere Öle in der Preisklasse sind sicher genau so gut.
Für den Normalanwender ist es nicht möglich die Qualität von Ölen zu prüfen, deshalb nehme ich von namhaften Herstellern das günstigste Öl. Probleme wegen unzureichender Schmierfähigkeit des Öls hatte ich noch nie.
Flatty
ich hole den nochmal hoch. Öl. Hab ich auch keine Ahnung von. Aber noch nen paar Liter Motul Gear 300 SAE 75W50 rumstehen. Kann das ins Getriebe der R80GS? steht nix von Hypoid drauf. Aber das muss doch eh nur ins HAG. Oder gehe ich da, nämlich falsch?
Sonnenschein, ist das geil heute gewesen!
Hümmi
Moin!
Da gibt's noch das:
- Agip, 20W50, vollsynthetisch, API SG für 8,95 Euro.
Dirk
Warum gibst du für ein Öl, das eine mindestens 30Jahre API Norm besitzt, soviel Geld aus?
Verwende 20W50 von Meguin, für ca. 4€ den Liter, in der 20l Kanne.
API SL, momentan die beste Norm für mineralisches Öl.
Getriebeöl Castrol EPX 90.
habe ja die letzten Jahre auch bei Ravenol gekauft: superschneller Service und die Preise waren in Ordnung. Jetzt haben sie allerdings ihre Gebindegrößen von 5 auf 4 Liter gesenkt, bei demselben Preis. Heftig, 20% Aufschlag. :schimpf:
Ist das Rohöl um soviel teurer geworden?
