Öl HAG - Entlüftungsöffnung .. mit Foto WeDiR
KalleWattCux
Sehr aktiv
29. Juni 2007
an der Nordseeküste
vorhin in der Garage wußte ich noch nicht, wer heute Geburtstag hat, aber daß es ein besonders guter Tag sein muß, war mir klar.
Nachdem ich vorhin von einer kleinen Ausfahrt die GS auf den Ständer gestellt hatte :entsetzten::entsetzten::entsetzten: ... das HAG und die rechte Reifenflanke total verölt, linke Seite nicht so stark.
Sofort Bremsenreiniger .... und ............. dann noch das HR ab ... innen trocken.
Das Öl ist aus der Entl......öffnung raus und hat sich wie beschrieben verteilt.
Wie kann soetwas passieren .... Grund ?
Zu dem Glück, das ich hatte ... ich habe einen Bekannten getroffen, dessen Frau ein Moped bekommen hat. Wir sind gemächlich zurückgefahren .... auf einem kurvenreicheren Stück hatte wir Autos vor uns .... aber mit ihr, haben wir nicht überholt. Auf dem Rest zu mir habe ich es dann, wegen des kalten Windes auch nicht mehr gehen lassen. Hurra !!!
Wer hat einen Tipp für mich, wo der Grund liegen kann ???
.............. jetzt habe ich diesen Wellendichtring hier, er hat "Ausbrüche" an der Dichtfläche.
Ist das unbedenklich, oder ist die Unversehrtheit gerade hier wichtig. Ist "nagelneu".
AW: Öl drückt aus der HAG - Entlüftungsöffnung ............. ????????????
Ein Beispiel: Wellendichtring vom Getriebeausgang defekt (z.B. durch defekte Ausgangswellenlager), Öl wandert in die trockene Schwinge, wird von Rückförderdrall des HAG-Eingangwedis ins HAG gefördert und blubbert dann irgendwann aus der Entlüftung.
Kontrolle:
1. den Getriebeölstand prüfen
2. die große Schelle zwischen Schwinge und HAG (Schwingenseite) lösen und das Gummi unten mal vorsichtig abziehen. Schale unterlegen.
Was zu tun ist schrubte Detlev schon, aber wo um Himmels Willen gibt es bei Euch ein kurvenreiches Stück Straße??(
Moin Detlev,
hatte gerade einen hilfreichen Anruf ... gleiche Erklärung wie Du ... hat mir aber erstmal Hoffnung gemacht, daß es vielleicht nur die Abdichtung der bekannten Öffnung rausgedrückt hat.
Na mal sehen .... paßt alles zum plötzlichen verändertem "Runterschalten".
Danke Euch, dann habe ich mal was zu schrauben ..... . :wink1:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben aus der Öffnung soooo viel Öl rauskommen kann. Aber die Hoffnung stirbt ja immer zu Letzt.
Doch, doch..
Hab`ich schon öfters gehabt.
..... ok stückckckckckchen, kurzes, kürzeres ..... eben die Übertreibung von -- ohne Kurven-Lebenden -- ,es wird aber auch keine Chance ausgelassen :P ...................... vielleicht habe ich ja mal wieder die Möglichkeit ........................... :wink1:
Moinsen,
hab ich noch vergessen:
Falls man dieses Symptom feststellt, sollte man überprüfen ob die Entlüftungsschraube des Getriebes ihrem Namen noch gerecht wird.
